| Asunto: bobina en la fuente de alimentación Publicado: 18 Ene, 2005 - 11:28 |
| para qué puede ser una bobina en la fuente de alimentación después del LM7805?
La bobina es de 68mH.
La fuente de alimentación es para una placa de evaluación de un dsPIC.
Gracias. |
| Asunto: RE: bobina en la fuente de alimentación Publicado: 18 Ene, 2005 - 08:03 |
Moderador del foro
| Podria ser una bobina para evitar el paso de parasitos RF. ¿esta en serie con la salida del regulador o conectada de alguna otra manera? |
_________________ Todo sobre Television Digital | |
| Asunto: RE: bobina en la fuente de alimentación Publicado: 19 Ene, 2005 - 09:37 |
| Quizá será para evitar el paso de parasitos... (cuales son los parasitos RF?)
Tengo dos reguladores: Un LM7805 para VDD y un LM78L05 para AVDD.
En la salida de cada una de ellas están situadas las dos bobinas de 68mH en serie.
Despues tengo un condensador a tierra en cada una de ellas.(Uno de 25V 10uF(78L05
otro de 6.3V de470uF))
Me explicas que son parasitos RF?
gracias. |
| Asunto: RE: bobina en la fuente de alimentación Publicado: 19 Ene, 2005 - 01:03 |
Moderador del foro
| Hola, lo que explicas parece un filtro LC para mejorar el rizado de la fuente de alimentacion.
Lo de los parasitos RF lo he comentado porque precisamente ahora estamos realizando un estudio (en el trabajo, no sera publicado por aqui) sobre fuentes de alimentacion para equipos que trabajan con frecuencias altas en la banda de VHF-UHF, como por ejemplo amplificadores de equipos de TV y similares y todas las que hemos comprobado incorporan bobinas para evitar el paso de RF hacia el interior de la fuente, aunque en la mayoria de los casos estan justo en la salida.
Hemos realizado pruebas eliminado las bobinas y probando fuentes de alimentacion normales (comerciales que se pueden encontrar en cualquier tienda) y los resultados son desastrosos para hacer funcionar estos equipos |
| Asunto: Filtro LC Publicado: 20 Ene, 2005 - 09:28 |
| Puede que sea un filtro LC pero creeis que tiene sentido un filtro después de un regulador?
El filtro LC es para quitar el rizado no?
que opinion.. |
