Hola buenas!! Estoy haciendo el convertidor de 12 a 24 Vcc pero no se el diametro de la ferrita y que significa lo de enforma de 1. ¿Importa que el alambre esmaltado sea de 0,6 mm de sección?
Sniper
Asunto: RE: problema con el convertidor de 12-24 Vcc Publicado: 15 Dic, 2005 - 06:40
La seccion del alambre influye en la corriente inducida en el secundario.
Grinch
Asunto: conversor Publicado: 15 Dic, 2005 - 07:19
La teoria, el calculo con transformadores de ferrita es muy compleja.
Influye mucho el diametro del nucleo y el diametro del alambre. Influye en la corriente de consumo de la fuente DC y en la corriente entregada a la salida.
Para concluir.
Te dejo un dicho que dijo un Ingeniero que se hizo mi amigo.
" Todo lo que no se puede calcular, se puede medir"
Suerte!
