| Asunto: amplificador operacional inversor Publicado: 21 Ene, 2012 - 02:44 |
| Se como calcular la impedancia de entrada de un amplificador inversor ideal pero no la de un amplificador con ganancia en bucle abierto finita, alguien puede ayudarme ha calcularla:
adjunto el circuito, si fuera ideal la impedancia sería R1
gracias |
| inversor.jpg |
| Asunto: Publicado: 27 Ene, 2012 - 07:59 |
| | Esto es algo muy simple, lo que debes de hacer es colocar un potenciometro en serie de 1Mega ohm, o mas grande si es necesario,a la entrada inversora de tu op-amp y aplicarle una entrada senoidal de una amplitud conocida. Despues empiezas a variar tu potencimetro desde cero hasta que la señal de salida del op-amp sea exactamente la mitad de la de entrada, desconectas tu circuito y mides la resistencia del pot y esta será tu impedancia de entrada. | |
