| Asunto: Regular salida transformador con divisor de voltaje Publicado: 03 Jun, 2014 - 05:57 |
| Hola, este es mi primer post y espero dejarme caer por aquí con regularidad!
Mi pregunta es la siguiente.
Tengo un transformador con secundario de 12Vac y quisiera poder regular ese voltaje entre 9v y los 12v.
Según mis pocos conocimentos, un divisor de voltaje es lo mas sencillo.
Mi duda es como conectar este divisor. ¿sería entre los dos secundarios o entre una de las patillas y tierra?
un saludo y gracias por anticipado! | |
| Asunto: Publicado: 15 Jun, 2014 - 04:37 |
| chocopower te quedaste en la ley de ohm aseas.
no puedes acerlo con un divisor de tension a secas, eso como muco te serviria para octener un voltage de referencia ue despues con ello puedas escitar una serie de transistores que esos si regularia la cantidad de corriente necesaria.
como segun leo no tienes ni idea de electronica ley de ohm y algo mas te aconsegaba que estudiaras mas circuitos y funcionamiento de los transistores y sus principios
y bueno si podrias ir empezando aciendo ese regulador con un sencillo regulador de corriente aciendolo con un lm317, tu tansolo pon en el google circuito regulado con lm317 y van salirte circuitos a patadas y esplicaciones si quieres adentrarte mas n como funciona ese integrado bajate un pf del faclicante o algun fabricante (hay varios modelos y fabricantes que acen ese mismo integrao aunque aveces camien alguna historia dentro de su circuiteria interna) pero todos funcionan se conectan de la misma manera. y ueno tambien piens que el lm317 no es un transistor sino todo un controlador de corriente resistivo en un encapsulado de 3 patillas.
un saludo | |
un saludo | |
| Asunto: hay muchos caminos Publicado: 21 Dic, 2014 - 06:13 |
| Tenemos el programa protheus con circuitos a patadas tambien y en you tube
Mi idea es para el el puentecito de diodos y/o el lm317 | |
