si ese modelo deverias encontrartelo en ualquier tiend de electronica es una doble conmutacion.
http://micropik.com/pag_pasivos_rele.htmdinero en linea
serie el de dos circuitos conmutados. ya en ese formato no hay otro con mas conactos.
y digo yo. porque no intentas liar un poco menos los exquemas. seguro te evitara complicaciones. lo de automaticamente me imjino sera de que si se agota la bateria pase a cojer corriente de la red electrica.
me parece que pusiste unos interructores como dibujados por encima .. para encender los reles no??
a mano claro.
para que salte del conversor 12Vdc/220Vac ala red electric cuando sele agota la bateria y no es autosuficiente.
lo que tienes que ponr es algo que comprueve la carga de la bateria y cuando baje de tierto porcentaje desactivar el rele y alimentar con la red electrica. aun asi va aver un tiempo de apagan entre que el rele canvia de contacto no mola con las diferentes formas de ganar dinero online y tener un negocio propio
se escoje uno de los terminales del conversor 12/220 y se pone en la red normal de casa con reles normales activas primero la red electrica y desactivas despues el conversor y si quieres cargar la bateria con l red lectrica a eso ya le pones un interructor manual.
vaya el control para que pase del conversor ala red electrica tiene que pararse cuando baje de cierto porcentaje de batria X que prefieras o segun la bateria uses, y que no se active si la carga no es superior a x porcentajecamos por ejemplo que no alla cargado por lo menos un 90% aunque seria mejor que llegara al 100% aunque si durante el dia solo pudo cargar el 92% aun asi pueda funcionar..
la verdad que no se por que no acen esos chismes mas todos un poco como un plc. deven de estar indecisos en las maneras mas octimas de cuncionamiento y comercializacion de algo en concreto. te podria aconsejar un PLC con dos entradas "nalogicas" de esas de pulsos (que bueno ya se adactara el voltage en una frecuencia)
y en el pls ya le das mas vidiya con tansolo otro chisme por una entrada analogica aces una lectura de la corriente que deandan los paneles solares y en la otra el estado de la bateria despues tansolo es programar las condiciones para que te aga la funcion segun mas t interese asta dentro de lo que seria a una hora determinada.
dentro de lo que valen todos sos cachivaches suma poco mas un PLC.
