| Asunto: Valvula SE-DGE-4033 Publicado: 09 Dic, 2014 - 03:29 |
| Hola! Soy nuevo en el foro. Tengo la siguiente consulta a ver si alguno me puede dar una mano. Tengo un amplificador de guitarra con dos valvulas 12ax7 en el pre, y otras dos SE-DGE-4033 en la etapa de potencia.
Alguno conoce estas últimas valvulas? No logro encontrar por ningún lado el datasheet, y tampoco si tiene algún reemplazo o equivalencia con otro tipo de valvula.
Desde ya muchas gracias, saludos! |
| Asunto: Publicado: 10 Dic, 2014 - 07:51 |
| sinceramnte como siempre pongo, las balbulas dejarlas para el baul de los recuerdos funcionando si es posible y como atiguedad.
pasate a amplificadores de gran potecia clase D ;)
de eco ay mogollon d ampli com amplificadores operacionales pil de eficietes y de gran potecia. pro ueno estando ya comercialiandose bastante los clase D (aunque en amplis de guitarra no, por culpa de la tonteria balbulera)
un saludo |
| Asunto: Re: Valvula SE-DGE-4033 Publicado: 13 Dic, 2014 - 10:59 |
| Pianta escribió: Hola! Soy nuevo en el foro. Tengo la siguiente consulta a ver si alguno me puede dar una mano. Tengo un amplificador de guitarra con dos valvulas 12ax7 en el pre, y otras dos SE-DGE-4033 en la etapa de potencia.
Boas Pianta
Sugiro que veja estes links para a solução do seu problema:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4033a.html
http://www.r-type.org/static/eqivinx.htm
Espero ter ajudado.
Abraço |
