Televisor LED NOBLEX no enciende
emanuelv
Asunto: Televisor LED NOBLEX no enciende MensajePublicado: 21 Ago, 2015 - 02:27
Buenos dias gente. Les hago una consulta. Tengo un Televisor Led NOBLEX de 24´ y me hace una falla rara. Al querer prenderlo, la pantalla queda en negro (sin tension, distinto es cuando tiene tension y no da imagen) pero el led de encendido, pasa de Rojo a Verde y de Verde a Rojo todo el tiempo. Esta falla comenzo haciendola de vez en cuando, y cada vez se repetia mas seguido. Quiza a los 5 minutos de estar asi terminaba prendiendo, pero podia ser 5 minutos como 15, 20. Hasta que ahora no pasa de ese estado.... Led de rojo a verde y de verde a rojo, y la pantalla en negro sin tension aparentemente...
Abri la tele y en el interior, hay 2 placas, una la que tiene la parte de electronica y la otra la que maneja todo el sistema de audio y video. Ninguna de las 2 muestra a simple vista, ninguna parte dañada o inflada.
Aguardo sus comentarios para hacer las pruebas icon_wink
Asunto: RE: Televisor LED NOBLEX no enciende MensajePublicado: 11 Oct, 2015 - 04:44
eso es que la fuente se estra estropeando. las fuentes de alimentacion suelen ir dañandose de esa manera, llevala al servicio tegnico. aunque hoy por hoy te puedes topar un kit de mantenimiento, que no son mas que los componentes basicos que se desgastan de la alimentacion con el tiempo. no estes mucho dandole ala fuente. si intentar forzarla insistiendo set puede estropear la parte primaria del transformador y los repuestos son mas caros.
para la parte secundaria solo son unos diodos y condensadores que se desgastan con el uso o salieron mas deviles de fabrica.
emanuelv
Asunto: Re: RE: Televisor LED NOBLEX no enciende MensajePublicado: 20 Oct, 2015 - 02:45
Le cambie todos los capacitores, y si bien mejoro la estabilidad en los 12v y 24v, me estan faltando los 5v.
fuente
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2015 - 06:43
comprovaste los diodos rectificadores de la salida de la fuente conmutada. me imagino que estaran debajo los disipadores.
emanuelv
Asunto:  MensajePublicado: 09 Nov, 2015 - 01:44
Los diodos rectificadores estan en una esquina de la fuente. FIjaste que se los ve los 4 juntos. Debajo de los disipadores estan los transistores. Probe todos los diodos y estan Ok
Asunto:  MensajePublicado: 26 Nov, 2015 - 05:05
el de la segunda foto. ala derecha si seve el transistor que escita el primario del tranformador pero al secundario aunque parezcan transistores por estar en formato to-220 son 2 diodos donde el catodo es comun y sale por la patilla del medio. es raro que ese modelo se estrope pero no imposible, si es de 35v busca otro modelo de algo mas voltage tampoco el de 100V pero uno de 40 o 45V estaria bien. y na si es de 100v retorno del diodo rectificador. pues nada a ponerle otro.
tampoco podria aconsejarte no se muy bien como ira la configuracion de la salida del transformador ese. aparte de los 4 clasinos rectificadores que lleva para los 220v abajo hay otros dos. pero vamos que tienen mas pinta de ser los que estan debajho del disipador.
