| Asunto: regulador de corriente PWM con TL431 o KA431 Publicado: 11 Dic, 2015 - 08:11 |
| Un saludo ala comunidad de moradores de este foro.
hoy presento un reulador de corriente vasdo en un KA431, realmente este modelo de regulador es mas usado para regular la corriente en el secundario de una cuente conmutada para regular el voltage de salida.
en mi caso monte un regulador DC-DC como si fuera un LM317, lo malo que no es resistivo lo cual que obliga a entregar corriente al transistor sin limitacion (evite cortocicuitos)
la parte del inductor abierto y el condensador de 100uF no son necesarias (tansolo es para filtrar un poco mas el rezado de la continua)
el transistor mosfet y el diodo schottky eso ya agusto del que lo vaya a montar o el que tengas a mano.
el punto importante y hay estoy deacuerdo a criticas, es el punto donde comparo el voltage de salida al KA431 la resistencia 2k2 y condensador de 220nF deverian hacer oscilar el pulso al mosfet a una frecuenca no mas de 20kHz (una cosa que tendria que tantear con un osciloscopio)
realmente el modulo no es PWM simplemente el KA431 esta oscilando dentro del rango de voltios abriendo el paso de corriente por el mosfet cuando el voltage disminulle.
lo bueno de este modelo es su efeciencia y lo facil que puede ser conseguir los materales. aparte de entregar 4 o mas amperios con un pequeño transistor.
incomveniente. no tine limitacion de corriente con un corto o el transistor queda pinzado o estallara.
posteare el mismo modelo pero regunlando la corriente desplazando el negatigo, que es mucho mas eficiente y se daaria menos en un cortocircuito.
un saludo |
regulador PWM P con TL431.jpg |
| Asunto: Publicado: 12 Dic, 2015 - 03:45 |
| aunque la verdad que el dibujito esta por acer mas grande para vverse mejor en si es muy simple el montage. suvire un video del que monte mas o menos esos valores hay estan correjidos vaya el inductor de 100uH seria de aro o anillo.
la resistencia final que esta de carga puede ser mayor y tener menos carga pero poniendole una PPTC porlomenos se mantendria algo activa por si se ace un corticircuito que salte antes de que se estrope el mosfet. el filtro ese secundario pues se sacaria de la misma alimentacion que tuviera el primario estropeado y de donde emos conseguido el TL431 el inductor seria hacerlo con un aro ferrico transistores pequeños se sacan vastantes de una placa de pc y resistencias de la misma fuente de alimentacion para reciclar.
menudas ganas de escrivir un recital que tengo. jejeje |
| Asunto: Publicado: 12 Dic, 2015 - 08:31 |
| buen y en esta si posteo el dibujt del mismo modelo desplazando el negativo, este modelo si es ideal para regular la corriente de led superiores de 10W smd y dremel.
en un dremel este modelo al caer el voltaje compensa mas el frulo de corriente la resistencia.
esta configuracion permite que el transistor actue menos como resistencia, eso hace que caliente menos y pueda entregar mas amperior. muy importante la resistencia que es la que amortigua la carga inductora
este dircuito re dulacion de corriente suele ser el que uso solo que con un pic para regular la intensidad de lud led con modulos de 10W smd. la sersistencia sulo ponerla de 0.18 3w (son las que compre y van bien con cargas menores de 4A de continua con un transistor formato D2PAK)
la verdad que este circuito no lo monte pero seguro funciona correctamente, es algo mas seguro en cuestion de cortocircuitos. (pero que bamos no disponen de protecion cortocircuitos terminara estropeandose)
y bueno el dibujo sencillo es el clasico rectificador alterna continua por si se conecta a un transformador de halogeno con sus 12Vac y 4A.
los balores de corriente que soporta son comprovados y seria alo largo de horas a esa carga, no quiere decir que puedan entregar crrientes mayores de 10A pero en un minuto calentaria mucho. (por eso determino quepara una dremel esta muy bien y compensa los picos de corriente al frenarse)
posteare un video del modelo de regulador positivo que monte (ya digo fue una practica de experimento)
un cordial saludo a aquellos que entiendan lo hecho  |
rectificador ac.jpg |
 rectificador basico
regulador PWM N con TL431.jpg |
