| Hola, estoy intentando programar un GAL, tengo un mini programador TL866CS, lo que hago es colocar el gal original en el mini programador, seleciono el IC y a continuacion le doy a READ, entonces me dice que bien, le doy a guardar archivo, me guarda un archivo con extension JED, a continuacion cierro todo y desconecto el mini programador, meto el IC virgen, conecto el mini programador, seleciono el IC, le doy a abrir archivo y abro el archivo que guarde, entonces le doy a programar, me da correcto, le doy a verificar y tambien correcto, cierro el programa y desconecto el mini programador, saco el IC y lo pruebo en la placa, NO FUNCIONA, he leido en algun foro que el IC puede llevar algun sistema de proteccion de datos que no lea por completo el IC, no se. A ver si alguien con experiencia me sabe orientar.
Gracias |
