| Agradecería la solución al siguiente problema, a propósito de de gobernar el on-off de un ecualizador desde un mando a distancia, el cual si maneja el resto de los módulos del equipo. El proceso que sigo es el siguiente:
Mediante el integrado de control de uno de los módulos desechado ( el cassette) sobre el que, una vez alimentado, inyecto la señal del bus de enlace de los módulos. Puedo en este ejercicio medir varias patas y observar cuales son sensibles al pulso del mando a distancia (en este caso al pulsador on-off), dándome una lectura estática de -6,4v respecto a tierra y cuando pulso el mando, de -6,00. ¿Podría activar un transistor llevando a su base el cambio de -6,4v a -6,0v?; hasta ahora mi experiencia ha sido con transistores NPN para, mediante una tensión + en su base, activarlo para mover un relé. En este caso el primer problema que observo, además del escaso margen de potencial que se origina con el pulso, es que es la tensión que obtengo desde el IC es negativa, al aplicarla permanentemente a la base del transistor a activar. | |
