| Asunto: samsung UE32EH5000W.Led parpadea 6 veces,enciende sin imagen Publicado: 09 Ene, 2020 - 02:10 |
| | Buenas a todos. Miren tengo una tv samsung en el que al enchufarla a la corriente, el led parpadea 6 veces y se enciende sola, pero no da imagen y si da sonido. Acercandole una linterna a la pantalla se ve imágen. Al principio pense que había algun led quemado, pero comprobé TODOS los led (uno a uno con el multimetro en la escala de continuidad) y todos funcionan. Y no estoy seguro de si es la fuente de alimentación. Comprobé con el multímetro y la tele encendida los voltajes del conector led enchufada a la fuente y me daba (tiene 4 cables) en los 2 cables positivos, 110v y en los 2 cables negativos me daba 210v aprox. Con la placa base main desconectada y la fuente enchufada a la energía me da en los 2 cables positivos 50v y en los negativos 140v. UNOS DIAS DESPUES volví a desmontar la tele para probar los leds. y con la energía enchufada me dió por usar el multimetro para comprobar el voltaje del conector de la regleta led (el conector de los led, no el que va a la fuente) y cuando puse la varilla roja del multimetro en uno de los 2 cables negativos, todos los leds encendieron de forma tenue. Y si ponía el multímetro en continuidad se encendían un poco más fuerte. Según esto puede estar la falla en la fuente de alimentación pero no se donde.Si me pueden decir la solución se los agradezco. Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 20 Ene, 2022 - 10:26 |
