| Asunto: Cómo averiguar qué modelo de termistor necesito Publicado: 16 Ene, 2024 - 02:04 |
| Hola a todos.
Tengo una pantalla de una moto que acepta conectarle una sonda para medir la temperatura. He pensado en conectarle un termistor ya que es lo que hace falta. He medido la temperatura y la resistencia a diferentes temperaturas, he calculado el coeficiente Beta, pero ahora no sé cómo averiguar qué modelo de termistor necesito.
¿Alguien tiene idea de cómo hacerlo?
Gracias. | |
| Asunto: RE: Cómo averiguar qué modelo de termistor necesito Publicado: 06 Mar, 2024 - 08:08 |
| Para averiguar qué modelo de termistor necesitas, primero necesitas saber la temperatura de operación que deseas medir y el rango de temperatura en el que estará funcionando la sonda.
Una vez que tengas esta información, puedes buscar termistores que tengan un rango de temperatura adecuado para tu aplicación. Los termistores vienen en diferentes modelos y con diferentes valores de resistencia a diferentes temperaturas, por lo que necesitas encontrar un termistor que se adapte a tus necesidades.
También es importante tener en cuenta el coeficiente beta que has calculado, ya que esto te ayudará a encontrar un termistor que tenga el coeficiente adecuado para tu aplicación.
Una vez que hayas encontrado un termistor que cumpla con tus requisitos de temperatura y coeficiente beta, puedes conectarlo a la pantalla de la moto y medir la temperatura de manera precisa. ¡Espero que esto te ayude a encontrar el termistor adecuado para tu aplicación! |
_________________ Plantas electricas Venezuela | |
