| Asunto: WIFI largo alcance +1000m Publicado: 19 Nov, 2024 - 07:37 |
| Hola, soy novato en estos temas y nuevo en el foro y necesito ayuda con un proyecto para enviar/recibir datos a través de WI-FI a larga distancia.
Tengo:
-antena direccional de 180º 15 dBi 2.4GHz
Frequency 2400-2500 MHz
Gain 15 dBi
Horizontal Beam Width 180 degrees
Vertical Beam Width +/- 10 degrees
Impedance 50 Ohm
Max. Input Power 300 Watts
VSWR < 1.5:1 avg
-Booster / Amplifier, 1000mW / 30dBm con 5dBi Antenna al que enchufo a la antena de 15dBi
RF Output power: 1000mW [30dBm]
Transmit Gain: 15dB
Receiver Gain: 12dB
-router teltonika RUTX10, bastante decente, que conecto al booster.
El caso es que solo consigo llegar 800m para conectar un reloj android(~10mW) y necesito alcanzar un poco mas, la señal transmitida es buena y a esa distancia veo todas la rayitas del icono de la WIFI en el tfno, pero la recepción en el router es pobre, tengo errores en la comunicación y a veces dan errores de password incorrecta desde esa distancia.
Entonces es por lo que me estoy planteando usar algún tipo de LNA para la recepción o un mehjor booster, pero no estoy seguro cómo conectarlo sin quemarlo ni que clase necesito, le he preguntado al chat GPTs y me ha dicho que necesito un diplexor o algo así, que necesito separar el RX del TX, pero no lo tengo muy claro.
Si me podéis echar una mano, sugerencia o idea os lo agradecería.
Un saludo a todos. |
| |  | | Asunto: Re: WIFI largo alcance +1000m Publicado: 21 Nov, 2024 - 10:06 |
| Hola, yo no soy experto pero he sido radioaficionado, la banda de 2.4Ghz (2400 Mhz) no está pensada para alcanzar grandes distancias, más bien para cubrir el área de una vivienda o un edificio. Lógicamente utilizando amplificadores y antenas, se puede aumentar el alcance de la señal.
Dices que a 800 metros te llega buena señal al móvil, pero que la señal de recepción del router es pobre.
Piensa que tiene que haber conexión de ida y de vuelta, entre los extremos de la distancia a cubrir.
No solo hay que tener en cuenta la calidad de la emisión/recepción del router, sino también las condiciones de emisión/recepción de lo que tengas conectado al otro extremo.
A mí se me ocurre el utilizar dos router, dos amplificadores y dos antenas. Uno de estos equipos en cada extremo de la distancia a cubrir y los router conectados entre sí por wifi. |
