| Asunto: baliza alternante Publicado: 17 Feb, 2006 - 02:12 |
| Hola amigos:
He montado un circuito, que en teoria, deberia alternar el encendido de dos lamparas
de 100w a 12v , pero con este cicuito solo se mantienen encendidas constantemente.
Os adjunto el esquema, para que lo reviseis y me digais cual es el fallo, porque yo ya lo
he revisado y no doy con el fallo, desconfio de que puede ser un fallo de diseño.
Si sabeis como podria montar un circuito para conseguir que dos lamparas de 100w a 12 v se enciendan de forma alternativa, ya que es para un puente rotativo de un vehiculo
de emergencias que se le ha estropeado el sitema de destellos que tenia y necesitamos sustituir el sistema por otro alternativo. GRACIAS |
baliza.JPG |
| Asunto: RE: baliza alternante Publicado: 22 Feb, 2006 - 12:27 |
| Un par de preguntas: ¿Que referencia tiene el integrado de los inversores? ¿la X del esquema significa que el circuito está cortado en ese punto?
Para que la numeración señalada en el esquema coincida, el IC Debería de ser el 4069 (en Motorola el MC14069) aunque puede que haya algún otro que coincida. Este circuito puede trabajar entre 3 y 18V dando hasta 10mA de corriente máxima por cada pin de salida.
La X no debería de cortar el circuito pues se quedaría sin tensión parte del circuito.
Podías probarlo sin los TR Mos-Fet para seleccionar la parte que no funciona, ya que la parte de los inversores debería de funcionar sin ellos, alimentando el circuito a 12 V usando el IC4069 por ejemplo y para que los terminales señalados en el esquema coincidan (los TTL no valen pues funcionan a 5V) y los led deberían de parpadear (al contrario uno del otro) ya que el primer inversor genera una onda cuadrada (seguro). Con una sonda lógica lo detectarás al instante. Si esta parte no te funciona, el resto tampoco, claro está |
| Asunto: RE: baliza alternante Publicado: 22 Feb, 2006 - 04:57 |
| Pruebalo por etapas, si tienes multímetro o una punta lógica primero si tienes oscilacion en la patilla 2 o 3 del IC4069 desconectando la carga (los Mos-Fet) luego mide si las inversoras hacen su trabajo y si los leds parpadean como dijo Manu y mide también si un consumo excesivo de las lámparas no provocó un corto en los Mos-Fets.
Por lo demás debería funcionar por la mera simplicidad del circuito. |
| Asunto: Baliza alternante (aclaracion de dudas) Publicado: 13 Mar, 2006 - 01:05 |
| Hola Amigos:
Os voy a responder a las preguntas que me haceis sobre este circuito.
- En primer lugar olvidarse de la cruz, que no existe y por lo tanto es una simple linea.
- El integrado que utilizo es el CD40106.
- Ya he probado el circuito sin los MOSFET y no consigo que funcionen de forma intermitente los led, se quedan fijos, incluso he variado los valores del condensador y de la resistencia de 220 K. Cambie el integrado por si estaba mal pero no he avanzado nada.
Espero que estos datos os ayuden un poco más para saber en donde falla.
Gracias |
| Asunto: RE: Baliza alternante (aclaracion de dudas) Publicado: 14 Mar, 2006 - 10:03 |
| hola lince :
yo recuerdo cuando estudiaba que el oscilador con la puerta inversora lo haciamos con un integrado de tecnologia TTL , si mal no recuerdo 7414 estos inversores son a circuito schmitt, lleva un circuito que separa la logica del oscilador. En la resistencia le pondria un potenciometro 500 K y como condensador uno de 1000 uF , eso si busca el 7414 creo que es mas indicado.
makinin2. |
