| Asunto: circuito como rele Publicado: 23 Mar, 2006 - 11:59 |
| hola a todos. tengo una pequeña duda tengo que implementar un circuito a modo de rele, pero quiero hacerlo de forma electronica, tal vez con algun integrado o a base de transistores y demas, pero no se como hacerlo, si alguien me puede ayudar... |
| Asunto: RE: circuito como rele Publicado: 24 Mar, 2006 - 02:49 |
| nesecitas mas datos: trabajara con AC o DC? |
| Asunto: RE: circuito como rele Publicado: 24 Mar, 2006 - 09:04 |
| Con que tension trabajas supera los 30V o no pasa de los 12v mandanos estos datos y te vamos a poder ayudar
Hay miles de formas de suplantar a los rele pero necesitamos los datos.
suerte |
_________________ MKELECTRONICA | |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2006 - 12:02 |
| vale. mea culpa, se trata de un circuito dc 12v y baja potencia
gracias |
| Asunto: Publicado: 30 Mar, 2006 - 04:44 |
| Usa un transistor, el circuito a alimentar va conectado al colector y el positivo del circuito que nesecitas alimentar va al positivo de la fuente, luego el emisor del transistor (NPN) va a tierra comun, a la base le pones una resistencia de 4K a 20K |
