| Asunto: Centavueltas con pulsador y display Publicado: 09 Feb, 2005 - 10:47 |
| Hola amigos, haber si me podeis conseguir un esquema para hacer un cuentavueltas para el escalextric con un pulsador y dos displays. Creo que es sencillo, pero no me acuerdo, haber si me podeis conseguir el esquema, gracias. |
| Asunto: RE: Centavueltas con pulsador y display Publicado: 09 Feb, 2005 - 07:06 |
Moderador del foro
| Asunto: RE: Centavueltas con pulsador y display Publicado: 18 Abr, 2005 - 08:38 |
| si quieres un esquema, no tengo.
si quieres una solucion practica, te aconsejo que uses una calculadora comun y barata, digitas 1++=
si te da 2 y luego 3, 4 cada vez que presiones la tecla igual, entonces desmonta con cuidado la calculadora e instala soldando en su circuito impreso dos cables que los extenderas hasta afuera y cada vez que hagan contacto contara, puedes contar en cuenta regresiva digitando por ejemplo 1000(vueltas) --1=. estos dos cables que se instalan pueden acoplarse a un interruptor magnetico usado en algunas alarmas |
