| Asunto: Sustituto de Rele ¿? Publicado: 28 Feb, 2006 - 08:59 |
| Hola. Necesito un circuito que me haga de sustituto de un rele ya que el rele va a estar bastante tiempo encendido y me han dicho que al final acaba quemandose Es eso cierto¿?
El esquema es el siguiente(es para mi scooter).
Breve resumen: Lo que quiero es que cuando pasen 12 V por el cable rojo el circuito de corte de contacto este abierto y cuando no pasen los 12V que se cierre...
Hay alguna solucion?¿  |
| Asunto: RE: Sustituto de Rele ¿? Publicado: 01 Mar, 2006 - 01:48 |
| Un rele colocado en forma directa a una batería de corriente contínua es básicamente un cortocircuito por estar hecho con un cable de cobre contínuo, se le debe adicionar un diodo en contraposición a modo de provocar una caída de tensión de 0,6V y también proteger el circuito que lo desactiva, además el rele en funcionamiento disipa cierta cantidad de energía (calor) como cualquier elemento electrónico que si es excesiva puede dañarlo. Para reemplazarlo primero hay que saber cuanta corriente máxima (Amperes) circula por los contactos del rele (cable verde), así saber por que tipo de transistor de potencia se puede reemplazar. pero vá a consumir corriente extra mientras no hallan 12V en el cable rojo. |
| Asunto: RE: Sustituto de Rele ¿? Publicado: 01 Mar, 2006 - 03:22 |
| el cable verde lo que hace es apagar la moto, lleva l verde a masa y una vez que pasa eso ya no circula nada por el verde ya que todo esta apagado... |
| Asunto: RE: Sustituto de Rele ¿? Publicado: 21 Mar, 2006 - 12:38 |
| En principio, si un relé específico para CC es de buena calidad, no tiene porque quemarse (la bobina) ya que, aunque no haya reactancia inductiva por funcionar con CC el fabricante lo tiene en cuenta realizando unos bobinados con hilo fino y muchas vueltas que hacen que la resistencia pura aumente, siendo la corriente de excitación muy pequeña. En una central hidroeléctrica hay cientos de relés de CC ya que todos los circuitos de control son de CC y te aseguro que el que menos años tiene pasa de los 20.
Los contactos del relé, pueden quemarse si la corriente que pasa por ellos es alta y trabaja mucho, por lo que es conveniente que la corriente que circule por ellos sea bastante inferior a la permitida por las carácterísticas del relé. Resumiendo, si se te quema el relé, cámbialo por otro de mejores características, sin más. Creo que es lo más fácil y eficaz. Puedes poner el diodo que dice Sniper, en la bobina del relé, para evitar las extracorrientes de ruptura. Un Saludo. |
| Asunto: RE: Sustituto de Rele ¿? Publicado: 08 Abr, 2006 - 01:42 |
| otra opcion,es cambiar por un interruptor comun ,que es lo mismo...(un rele es apenas un interruptor eletronico...) |
| Asunto: RE: Sustituto de Rele ¿? Publicado: 08 Abr, 2006 - 01:44 |
