Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
xpascual
Asunto: Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash MensajePublicado: 16 Oct, 2005 - 08:10
Hola foreros,
La verdad es que voy un poco justo de electrónica y tengo el problema de que necesito un dispositivo que no puedo conseguir en los comercios y la única solución que veo es hacérmelo yo.
Tengo un flash que quiero disparar a distancia y sin cables, con una célula fotoeléctrica que detecta el disparo del flash principal y hace disparar el secundario por simpatía (se llaman así, células esclavas o de simpatía). Hasta aquí todo bien, porque ya tengo este aparatito que se encuentra con facilidad y es baratísimo. Mi problema es que con la cámara que tengo ahora, cuando dispara el flash, primero lanza un preflash para hacer una medición de luz (TTL) y a continuación ya lanza el fogonazo real. Evidentemente, la célula esclava hace disparar el flash secundario con el primer preflash y se adelanta al flash real, con lo que no funciona el invento.
He visto por internet unas células esclavas que sirven para eso, no haciendo caso del primer preflash y disparando con el segundo. Incluso hay unas que puedes seleccionar al primero, segundo o tercero. El problema, como os comento, es que no me las encuentran en Barcelona (en la mejor tienda que conozco).
¿Se podría hacer un circuito sencillo para acoplarlo a la célula que ya tengo y que hiciese esa función de descartar la primera señal y dejando pasar la segunda?
La célula que tengo no utiliza ningún tipo de alimentación. Os pongo a continuación un circuito que he encontrado en internet para hacer una de estas células, por si no conocéis el aparatito, para que os hagáis una idea.
Componentes:
R1: 2K2 Ohm 1/4 W
R2: 47M Ohm 1/4 W
C1: 47K nF 50V
D1: Fotodiodo BPW34
THR1: Tiristor BRX49
Muy agradecido
Xavi
Sniper
4 Asunto: RE: Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash MensajePublicado: 30 Oct, 2005 - 01:29
Ultima edición por Sniper el 05 Nov, 2005 - 09:58 , editado 2 veces
Cardet
Asunto:  MensajePublicado: 30 Oct, 2005 - 01:58
Hola, por aca los cubanos son especialista en eso de los esclavos ya que no tenemos ningun mercado al que recurrir y hay que inventarnoslo.
ahora no te podria hacer un esquema pero con calma te lo puedo hacer llegar para que lo pruebes. La idea es acoplar a la fotocelula un circuito contador, ideal CMOS para consumir menos corriente de la bateria y si el preflash tira varios rafagasos antes, se le puede poner algun selector para definir cual es el fogonazo que debe activar el flash secundario.
Yo estoy preparandome uno pues debo tomar unas fotos en cavernas pero no lo he terminado pues el flash de la digital se me averio y no he tenido tiempo para dedicarle.
En cambio en el paper puedo trazarte uno y escanerlo para adjuntartelo a un email
No tengo Internet, estoy escribiendo desde el trabajo y solo puede ser los fines de semana, mi corre4o personal y que si reviso a diario es cardet@capiro.vcl.sld.cu
escribeme si lo deseas y sera mas rapido
saludos
Rafael
xpascual
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2005 - 11:51
Hola Rafael, me ha hecho mucha ilusión que alguien me contestara, porque continuo sin poder conseguir la información. La verdad es que voy muy justo de electrónica y si alguien como tu no me da el primer empujón, no se por donde empezar.
Te escribo aquí porque la dirección de correo electrónico que me propones me da errores y me devuelve el mensaje.
Bueno, si puedes hacerme llegar el circuitillo que me comentas, me pongo manos a la obra y te digo si me funciona.
Saludos,
Xavi
aa2001
Asunto:  MensajePublicado: 06 Nov, 2005 - 07:58
te suguiero que uses EL TIMER 555 +FOTODIODO EL QUE SE AJUSTE A LA DISTANCIA REQUERIDA.
xpascual
Asunto:  MensajePublicado: 11 Nov, 2005 - 05:15
Podrías darme alguna pistilla de cómo utilizar este timer 555. He buscado un poco de información y sirve para tantas cosas que no se por donde empezar. Creo que ya he dicho que mis conocimientos en electrónica son de lo mas limitados (de momento).
La célula fotoeléctrica ya la tengo. No utiliza alimentación. Solo le salen dos cables que son los que accionan el flash cuando nota un destello. De todas maneras no tengo problema con alimentar el timer con la tensión que haga falta.
Si en lugar de explicármelo, me quieres remitir a alguna información donde pueda buscar yo mismo como utilizarlo, también me haría gracia.
Xavi
fotoluis
Asunto: Re: Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash MensajePublicado: 27 Abr, 2006 - 09:30
Hola foreros: necesito hacer una celula que dispare flases y al encontrar este circuito en el foro crey tenerlo solucionado, pero en la tienda de componente electronicos me dicen que el valor de R1 no existe. necesito que alguien me ayude. muchas gracias
Componentes:
R1: 2K2 Ohm 1/4 W
R2: 47M Ohm 1/4 W
C1: 47K nF 50V
D1: Fotodiodo BPW34
Muy agradecido
Xavi[/quote]
xpascual
Asunto: RE: Re: Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash MensajePublicado: 07 May, 2006 - 06:13
Fotoluis, supongo que te refieres a la resistencia de 47M. Puedes poner 5 resistencias en serie, 4 de 10M y 1 de 0,7M (Creo que la que puse fué de 0,68M pero es lo mismo). Al ponerlas en serie se suman y es como una de 47M.
Xavi
