hola. disculpa pero no entendi la pregunta. porlogeneral el led va en serie con la resistencia y ambos conectados entre el + y - de la alimentacion pero soloespara indicar la presencia de voltaje.
bye!
vichotronico@
mediavoz
Asunto: RE: Urgente ayuda Publicado: 10 May, 2006 - 01:39
Aunque con la pregunta es en principio bastante dificil adivinar lo que pretendes. Si es el LED lo que hay que proteger con una resistencia, para el calculo de la resistencia necesitas conocer la If del LED (corriente forward necesaria para que el LED se ilumine). Tambien debes conocer Vf (la tensión en conducción). Entonces conociendo la tension en el LED restas 12V - Vf y todo ello dividido por If te dará el valor de la resistencia.
