CIRCUITO INTERMITENTE CON 50 LED
RIFFO
22 Asunto: CIRCUITO INTERMITENTE CON 50 LED MensajePublicado: 14 May, 2006 - 03:31
HOLA A TODOS NESECITO AUYUDA PARA CONSTRUIR UN CIRCUITO INTERMITENTE CON 50 LED O MENOS CON UN CI 555 QUE RESISTENCIAS DEBO USAR Y QUE CONDENSADOR Y DIAGRAMA POR FAVOR ES URGENTE (PARA EL COLEGIO)
DE ANTEMANO GRACIAS A TODOS
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 14 May, 2006 - 06:56
Si mis calculos no me fallan, deberia funcionar este circuito.
lo del 555 es archiconocida la configuracion para leds intermitentes.
El Grinch es un cientifico
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 16 May, 2006 - 08:45
Recomiendo no usar 24V. Las corrientes y el consumo son muy elevados. Recomiendo usar 2 CI555, uno para generar una señal de baja frecuencia y otro para generar una señal de media frecuencia. ¿Por que? Por que si la señal que ataca a los transistores es del orden de Khz, no se apreciará intermitencia. Además, el consumo será muy elevado. Puedes usar una frecuencia de 100Hz, que ataque al reset de un segundo 555 con frecuencia a 2Khz y Duty cycle del 50%. El esquema es muy similar al que se usa en la modulación para LEDs de infrarrojos, en estos se usa esta técnica pero el segundo 555 modula a 40khz.
PD: Usar LEDs en serie no suele ser muy recomendable ya que las tensiones varian y los calculos no son precisos.
