| Asunto: Ayuda con un 555p de Kia Publicado: 02 Jun, 2006 - 05:29 |
| Hola, estoy intentando hacer unas practicas con una protoboard, lo que pasa es que no se donde van los pins del oscilador, a lo maximo que he llegado es a que se encienda el led, pero no parpadea .
Alguien que pueda ayudarme?
Tiene 8 pins, 4 por cada lado. |
| Asunto: RE: Ayuda con un 555p de Kia Publicado: 02 Jun, 2006 - 06:02 |
| La salida del oscilador esta en la patilla 3 con respecto a masa. |
| Asunto: RE: Ayuda con un 555p de Kia Publicado: 04 Jun, 2006 - 05:56 |
| holas.headblaster. el 555 debes configurarlo como oscilador ten encuenta que tiene varaias configuraciones posibles.
las mas conocidas:
multivibrador monoestable
multivibrador biestable y
multivibrador astable esta ultima esla que te sirve pa' oscilar y para hacerlo deves conectar una res. de 1k entre el +dela fuente con el pin 7 de ahy con una res de 5k hasta el pin 6 puentado ala 2 y de ahy con un condensoa mas de 100uf, el pin 5 lo dejas al aire o lo pasas por un condensode 10nf a masa el 4 y 8 van al + dela fuente. la frecuencia de oscilacion depende del valor de la 2º res y el condenso que va del 6y2 a masa. los valores que te di si aml me equivoco son para una frecuencia visible con un LED el 3 es la salida y la envais a un pequemo led o ala base de un bjt.
BYE! |
vichotronico@
