| Asunto: mostrar voltaje en un display Publicado: 16 Jun, 2006 - 06:37 |
| Hola buenas:
necesito un circuito, pastilla o algo... para mostrar el voltaje de un condensador en un display (la carga del condensador ira aumentando en el tiempo hasta llegar a un cierto voltaje, en el cual se quedara unos instantes para luego descargarse y comenzar a cargarse nuevamante). si no existe tal pastilla o circuito me podrian dar algun salvavidas o alguna idea que se les venga a la mente???, vale gracias[list=][/list] |
| Asunto: mostrar voltaje en un display Publicado: 16 Jun, 2006 - 11:18 |
| Mira, si no quieres usar un ADC, puedes usar el LM3914 y utilizar sus salida. (si lo pones que solo se encienda un led), esta salida la puedes llevar a un decodificador tuyo. Ten en cuenta que los niveles por los que divide van en función de la tensión de alimentación, es decir, si son 8 salidas, 8 niveles y quieres ver salidas de 1V, lo mejor es que la tensión de referencia sea 8V. Si necesitas más fondo de escala o valores negativos, puedes establecer configuraciones serie unipolar o bipolar.
Lo del condensador, si los tiempos de carga y descarga son muy rapidos, necesitarás una frecuencia de muestreo como mínimo el doble de la frecuencia máxima a la que varía el condensador. El momento de captura lo puedes hacer con un simple registro y su señal de reloj.
Respecto a usar un ADC, recomendado.
El LM3914 es un display grafico que se utiliza normalmente en ecualizadores o indicadores gráficos de nivel de señal.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
| Asunto: mostrar voltaje en un display Publicado: 20 Jun, 2006 - 03:31 |
| holas.fanschop. estoy de acuerdo con mediavoz lo mejor para medir los tiemposde carga y descarga (que sonmuy rapidos) es con un ADC si mi memoria no me falla el 8022 es un ADC de salida de 8 bits luego lo pasas por el74147 un decoder 8/BCD y por ultimo un7447 (manejador de LED de anodo comun).
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: Vale gracias Publicado: 02 Jul, 2006 - 02:00 |
| Vale por responder, en todo caso encontre otra forma de mostrarlo, con un 555, un 74393, un 7447 y despues el display y un sumador despues del 74393 para q deje de mandar la señal cuadrada el 555...... es un poco distinto pero al final es lo mismo, vale por su tiempo |
| Asunto: Vale gracias Publicado: 03 Jul, 2006 - 12:33 |
| No he entendido como lo vas a hacer. ¿Puedes postear algun esquema?
Sería de utilidad para gente q tenga la misma cuestion.
Un saludo,
pocavoz@gmail.com |
| Asunto: esquematico Publicado: 09 Jul, 2006 - 05:44 |
| yapo, de ahi posteo el esquematico cuando lo escanee,
saludos |
| Asunto: esquematico medio desordenado.... Publicado: 13 Jul, 2006 - 07:26 |
| aqui ta el esquematico en VISIO, esta medio desordenado, lo voy a hacer en el eagle, no cacho como ocuparlo pero se aprende... Vin es el voltaje a mostrar, y Vcrst es una señal de control q maneja todo el sistema en cuestion... saludos |
