| Asunto: Circuito audio via FM Publicado: 25 Mar, 2005 - 11:51 |
| Buenasss que tengo unas dudas con el circuito Audio TV via FM una de ellas es que en que si solo emite en un dial determinado o lo puedes regular tu mismo en el que quieres.
dos que si sabeis en que diametro llega la señal.
si me lo podeis aclarar os lo agradezco
Gracias de anta mano |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2005 - 07:16 |
| hola, con respecto a tus preguntas:
<<<< debe variar de emisión al regular el trimmer (C2)
<<<< y en que diametro se transmite la señal debes averiguar el rango de frecuencia de FM (modulación de frecuencia) |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2005 - 11:18 |
| gonzza22 Muchas gracias por tus aclaraciones |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2005 - 12:04 |
| hola otra vez que se me olvidaba que las resistencias de cuanto tienen que ser de 1/4w o otra yo creo que de con un 1/4w vale
gracias de antemano |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2005 - 12:55 |
| ponle de 1/2 W, así te evitas problemas de temperatura |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2005 - 10:28 |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2005 - 08:30 |
