PONER AFUNCIONAR UN FLYBACK DE TV O MONITOR GRACIAS.
solosi
14 Asunto: PONER AFUNCIONAR UN FLYBACK DE TV O MONITOR GRACIAS. MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 08:05
HOLA A TODOS.
QUIEN ME PUEDE REGALAR UN ESQUEMA O CIRCUITO ELECTRONICO PARA HACER FUNCIONAR UN FLYBACK DE TV O MONITOR DE COMPUTADORA. SEA CON 12 O 24 VOLTS DC Y QUE GENERE TANTO VOLTAGE COMO SI ESTUVIERA INSTALADO EN EL TV
GRACIAS...
VichoTronico
Asunto: PONER AFUNCIONAR UN FLYBACK DE TV O MONITOR GRACIAS. MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 03:27
Holas.solosi. porque no copias el esquema dela misma placa dela cual lo sacaste??? ten en cuenta que el fly-back no es otra cosa que un trafo elevador con varias tomas... con un tester mides su continuidad y aclaras sus terminales y con un poco de imaginacion le conectas cualquier cto oscilador que use alguna bobina o trafo...eso si ten cuidado por tus dichos asumo que sabez que este aparatito es muy peligroso pero porsiacaso lo repito NUNCA TRABAJES CON EL SIN EL EXTREMO CUIDADO ESTOS APARATITOS ELEVAN EL VOLTAJE LO SUFICIENTE PARA ABRIRI LA PANTALLA 10000VOLTIOS EN PROMEDIO....
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
Sniper
Asunto: PONER AFUNCIONAR UN FLYBACK DE TV O MONITOR GRACIAS. MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 07:12
EN REALIDAD NO LE RECOMIENDO A NADIE TRABAJAR DE ESTA MANERA CON ESTOS DISPOSITIVOS POR QUE NO SOLO PUEDEN ABRIR LA PANTALLA SINO TAMBIEN DEDOS, MANOS, OJOS, Y CUALQUIER COSA QUE CONDUZCA UN POCO DE CORRIENTE. SI ESTAS DISPUESTO A CORRER LOS RIESGOS Y TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PUEDES VER UN PAR DE TRABAJOS QUE HAY PUBLICADOS CON FLY BACK EN LA PÁGINA www.pablin.com.ar (NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS MUERTOS POR PAROS CARDIACOS!!!! jeje).
mediavoz
Asunto: PONER AFUNCIONAR UN FLYBACK DE TV O MONITOR GRACIAS. MensajePublicado: 11 Jul, 2006 - 04:20
Completamente de acuerdo con vosotros.
Cuidadin con los aparatos de potencia, y más si tenemos que investigar lo que han hecho otros y no conocemos bien el circuito.
Tu mismo.
Saludos,
pocavoz@gmail.com
