AYUDA, CIRCUITO ACTIVADO POR TELEFONO :?:
Sal0m0njs
5 Asunto: AYUDA, CIRCUITO ACTIVADO POR TELEFONO :?: MensajePublicado: 16 Mar, 2005 - 05:03
<editado por administador del foro>... pero yo lo kiero para activar un circuito de riego automatico. Seria un movil q se sacan 2 cables del vibrador y se conectan a un optocoplador o no se.. y cuando tu haces una perdida a dicho movil, se conecta la salida del circuito durante un tiempo algo parecido kiero acer yo aver si alguien me puede ayudar xfav
GRACIAS ESPERO Q ME PODAIS AYUDAR
NeOFiVe
Asunto: RE: AYUDA, CIRCUITO ACTIVADO POR TELEFONO :?: MensajePublicado: 16 Mar, 2005 - 05:11
este circuito es muy interesante ami tambien me interesaria aver s alguien tiene algo parecido o puede diseñarlo gracias. iee saulett
gonzza22
3 Asunto:  MensajePublicado: 17 Mar, 2005 - 03:46
hola como estan?, espero que muy bien mi nombre es jorgey tengo un circuito de un timbre supletorio para el telefono, en pocas palabras se utiliza para encender una ampolleta ó bonbilla(carga), con el campo magnetico, creado por la corriente de llamada que hace sonar el timbre del telefono. se utiliza en personas sordas que no escuchan el timbre del telefono pero si ven la luz de la ampoleta o bonbilla, con ingenio se puede cambiar la carga.
espero les pueda servir mi correo es gonzza-22@hotmail.com, por si les interesa y asi enviarles el diagrama.
saludos desde Santiago de Chile
polo_necio
Asunto:  MensajePublicado: 08 Abr, 2005 - 07:41
Para salomonjs: lo primero que debes conocer es la tension y si la corrientes de salida es continua o alterna; pedirte la resistencia interna de esta fuente (la que te pido datos) ya lo trataremos.
Para neofive: de que tipo de telefono, móvil o fijo. Si es fijo resulta mas facil. Se trata hacer un pequeño montaje (rele electronico) que se active con la corriente de la llamada. Mas sofisticado es que se corte la llamada (como si descolgaras el telefono) y enviaras una señal (tono)desde el que llama y que fuera detectada por un circuito sintonizado y asi evitar que cualquier llamada equivocada disparara el dispositivo (riego). Como dije, lo trataremos.
