interruptor diferencial
calpe83
Asunto: interruptor diferencial MensajePublicado: 01 Sep, 2006 - 05:13
Seguro que es una pregunta tonta, pero ahí va: ¿tiene algún sentido montar un interruptor diferencial a la cabeza de una instalación monofásica 230 Vac para vivienda antigua sin régimen de tierra alguno??
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 01 Sep, 2006 - 09:19
Holas.calpe83. aunque la istalacion no tenga una tierra de servicio el interruptor diferencial aun puede ser de gran utilidad si los electrodomesticos con carcaza metalica tienen su tierra de proteccion...esto es una conexion a tierra particular para cada aparato......
En estos casos tiene casi la misma efectividad que si existiesa una tierra de servicio( cable tierra recorriendo toda la instalacion)
Inclusive si no existiera ningun tipo de tierra aun serviria (aunque detectaria cuando un golpe de corriente afecta a una persona y no antes (cuando se presenta la pana porejemplo).....
En resumen si no quieres instalar las tierras de servicio y proteccion aun te serviria (pocom pero te ayuda) el interruptor diferencial..AUNQUE PENSANDO CON CALMA ...SI ESTAS DISPUESTO A INVERTIR EN UN DIFERENCIAL PORQUE NO DESTINAS UN POCO MAS DE DINERO Y PONES LAS TIERARS DE PROTECCION...
Como dicen por ahy...Prevenir es mejor que Curar.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
mediavoz
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2006 - 09:38
Este tipo de interruptores, hacen la diferencia de corriente por fases, es decir, si por una fase entra más corriente q sale por la otra, salta.
Son muy útiles ya que saltan con cualquier tipo de derivación, con tierra o sin tierra, como dice Vichotronico, pero no puedo decir más pq no estoy muy seguro en este tipo de cosas.
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 06 Sep, 2006 - 12:24
Amigo Calpe83, te recomiendo que lo pongas aunque no tengas tierras pues es el único elemento de la instalación eléctrica que puede proteger a las personas (podría darte más explicaciones al respecto pero me conformo con que me creas) sin embargo, cuando lo compres especifica que lo quieres de ALTA SENSIBILIDAD ya que estos disparan con diferencias de intensidad de 30 miliamperios. Los demás no te protegen en tu caso. Como los diferenciales no disparan por sobeintensidad, también tienes que especificar al comprarlo, la corriente máxima de trabajo. Hay valores comerciales y para una casa normal, suele ser suficiente con 40A aunque los hay hasta de 63A en conexión directa.
Por otra parte, es obligatorio............... y si te tienen que hacer alguna verificación en la instalación por parte de la compañía eléctrica, te obligarán a ponerlo.
danofer
12 Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2007 - 11:41
Hola mira solo puedo darte una respuesta aparte de que según el reglamento es totalmente obligatorio, tambien es el unico modo de impedir que si un aparato está derivado no te de un corrientazo por que los que hace este es medir las corrientes de fuga evitando en caso de derivación que la persona afectada se electrocute, si lo dices por que salta y te deja sin suministro,muchos electristas lo que hacen es invertir la entrada de este y se suele solucionar aunque lo recomendable es detectar la averia que hace que el diferencial salte y subsanarla lo antes posible ,pues dejar un suministro sin proteccion diferencial suele costar la vida a mucha gente.
Meditronic
20 Asunto: Hola MensajePublicado: 09 Sep, 2007 - 01:11
Un diferencial actua por la diferencia que existe entre la corriente de entrada por fase y la corriente de salida por neutro, por lo tanto, con o sin tierra, si pasara que le de la corriente a alguna persona se produce una descarga electrica, esto significa que existe una fuga de corriente que escapa a tierra a traves de la persona es ahi donde actua el diferencial cortando el suministro electrico en decimas de segundo, es entonces importante tener instalado el Diferencial luego mejor aun si le instalas las tierras respectivas por que ante cualquier tipo de fallas en algun electrodomestico con chasis metalico actuaria. Lo aconsejable para un consumo normal de una casa es un diferencial de capacidad termica de 25 amperes y para una corriente de fuga de 30 miliamperes.
