ayuda urgente porfavor necesito un convertidor de 220v a 110
ichitaka2005
Asunto: ayuda urgente porfavor necesito un convertidor de 220v a 110 MensajePublicado: 10 Oct, 2006 - 07:26
hola necessito un convertidor de 220 v a 110 v pero enrealidad lo quiero con circuitos osea no se si habra diseños con circuitos para bajar la tension porque no quiero utilizar tranformador no se si me entienden derrepente habra algun diseño que use triac o algo asi .
porfavor ai alguine tiene un diseño hagamelo llegar porfavor que lo estoy necesitando a muerte mi correo es category_r@hotmail.com
cousteau
Asunto:  MensajePublicado: 13 Oct, 2006 - 06:19
Puedes usar un atenuador (un conjunto de resistencias que reducen el voltaje), pero no estoy muy seguro de qué resistencias ni qué montaje utilizar.
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 13 Oct, 2006 - 10:28
Holas.ichitaka2005.Antes de dar algun dato seria mejor que nos dijeras que potencia deseas manejar con este atenuador. caunat corrienet y que tipo de carga.....resistiva inductiva una mescolanza ...etc...
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
chemari
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2006 - 09:11
Pues así a lo bruto, hay una solución, se llama divisor de tensiones.
Basicamente consiste en poner dos resistencias de igual valor en serie, y tomar el valor del nodo que hay en medio.
Dependiendo de la potencia, es posible que fundas las resistencias o no Wink
chemari
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2006 - 09:13
PD: OJO!, mi respuesta era solo en caso de que uses corriente continua
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2006 - 02:28
Holas.Chemari. el divisor de tension sirve tanto para CC como para CA.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
jejacobo
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2006 - 05:01
ahi te va el truco, pero no le vayas a decir a nadie, es un secreto milenario:
conectas 2 capacitores en serie, la entrada del primer capacitor será tu linea de 220VAC, la union de ambos capacitores será tu "nueva"linea, y tendrá 110VAC, y la segunda pata del segundo capacitor es tu neutro o bien la tierra física. eso es un divisor de voltaje para alterna, y se produce por la reactancia capacitiva (resistencia que provee el capacitor) por lo que no discipa potencia y no se calientan, mientras mas uF tenga el capacitor, mayor corriente circulará por el divisor y mas corriente podras usar, la fóprmula es 1/(2*pi*f*c).
espero te sirva
arielbmx88
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2006 - 12:17
disculpa jacobo, pero f se supnes que e sla frecuencia, y c la capcidad no es cierto?
y si no entedni mal la formula mientras mas cpacidad menos corriente. es asi? poruqe tu dices otra cosa.
jejacobo
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2006 - 02:41
mientras mas capacidad mayor corriente, 1/(2*pi*f*c):
frecuencia: 60Hz
capacitor: 10uF
Xc (reactancia capacitiva)= ?
1/(2*3.1416*60*10exp-6) = 265.25 ohms
frecuencia 60Hz
capacitor 1uF
Xc= ?
1/(2*3.1416*60*1exp-6) = 2,652.57 ohms
arielbmx88
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2006 - 03:37
ha disculpa jejacobo, tienes razon, yo me confundi pense qeu con esa formula obtenia los amper, pero lo que obtengo es la resistencia de lso capacitores.
