| Asunto: Problemas con circuito de la pagina Publicado: 30 Sep, 2006 - 04:46 |
| | El circuito publicado en esta pagina como "Filtro pasa-bajos para sub-woofer activo" simplemente no funciona. Lo he fabricado dos veces con componentes nuevos en cada caso, le he alimentado con la tension señalada, asi como tambien le he suministrado señal de audio y en la salida su respectivo amplificador de potencia y no realiza ningun sonido, a escepcion cuando se enciende que se escucha levemente un "bub" repetitivo hasta que desaparece. si alguien ya lo ha intentado fabricar y tiene alguna ayuda al respecto se le agradece. el circuito esta publicado en la siguiente direccion http://www.electronicafacil.net/circuit ... ma101.html . gracias! | |
| Asunto: Publicado: 02 Oct, 2006 - 06:03 |
| Holas.chomiko.Gracias por tu informacion.en lo personal nunca lo he montado ni porobado en el simulador..... esperemos que el administrador se manifieste por aqui y haga algo al respecto como agregar tus correcciones.
BYE! |
vichotronico@
| Asunto: analizando Publicado: 03 Oct, 2006 - 02:37 |
| ya corregi el problema.
el circuito tiene una alta sensibilidad a los rizos que deja pasar la fuente... no basta con colocar un solo filtro, me toco colocar 4000 uf en condensadores para corregir parte de los problemas. entonces es muy importante una fuente lo mas pura posible para este circuito. lo descubri gracias a una fuente de alimentacion de laboratorio regulada variable. por otra parte el circuito da una frecuencia muy nitida si se hace con los componentes mencionados y por supuesto con un buen altavoz de graves que maneje estas frecuencias. un ultimo problema que le encontre a este circuito es que la salida tiene una impedancia infinita, un gran problema para la mayoria de los amplificadores (no amplifican). lo solucione colocandole una resistencia variable a tierra en la salida, ajustando esta a la que se acople mejor a el amplificador.Recomiendo Tambien que se le coloque un pre-amplificador a la salida, porque el circuito de por si funciona bien colocandolo directamente al aplificador, pero le falta ganancia. si lo usas para colocarlo a una salida de audifonos como de un mp3 o una pc no te hara falta el pre ya que estas salidas tienen una mayor amplitud de onda (estan amplificadas).
suerte... | |
| Asunto: por cierto! Publicado: 14 Oct, 2006 - 01:25 |
| | el ultimo integrado de 8 pines empleado tiene un numero diferente en el diagrama al que aparece en el texto ojo con eso ambos pueden utilizarse pero son muy diferentes por dentro! diferente la configuracion de los pines y demas... que horror | |
