AMPLI DE COCHE A RED DE CASA
joselitoss
Asunto: AMPLI DE COCHE A RED DE CASA MensajePublicado: 18 Nov, 2006 - 11:16
ME GUSTARIA UTILIZAR EL AMPLI DE COCHE PARA LA CASA,TIENE GRAN POTENCIA POR LO QUE ME HA FUNDIDO UN TRANSFORMADOR.
CREO QUE LA RESPUESTA ESTA EN EL QUE CONSUME 240 W RMS PERO NO CONSIGO NINGUN TRANSFORMADOR CON ESA POTENCIA,ASI PUES CREO QUE ES POSIBLE UNIR VARIOS TRANSFORMADORES PARA CONSEGUIR LA POTENCIA NECESARIA,IGUAL QUE AL SUMAR LAS PILAS DE CUALQUIER APARATO EN DC PARA ALCANZAR EL VOLTAGE ADECUADO,EN ESTE CASO SERIA EN PARALELO PERO NO ME ATREVO PUESTO QUE SEGURO QUE FUNDO LOS TRANSFORMADORES
GOGISA
Asunto: Solucionar amplificador MensajePublicado: 19 Nov, 2006 - 09:41
Para instalar una etapa de potencia de automóvil en casa, primero necesitas saber la tensión real de entrada, ya que estas van con alimentadores elevadores de tensión.
Como preguntabas, si los transformadores se pueden poner en paralelo; eso es correcto pero debes procurar que sean idénticos y conectar los terminales extremo con extremo para que la fase valla en el mismo sentido.
También puedes conseguir transformadores de elevada potencia, si obtienes algún SAI antiguo que no funcione pero el fallo no sea del transformador (estos suelen fallar de baterías o placa generalmente). Estos transformadores suelen tener el primario de conmutación entre 16 y 26 voltios y el secundario de salida entre 220 y 260 (excepto alguna excepción). En este tipo de transformador, el extremo que se usa como salida de 220 sería el que conectarías a la red electrica y el secundario sería el que iba a la conmutación de baterías.
Te aconsejo la utilización de este tipo de transformador, que además no es dificil de conseguir.
SI TIENES DUDAS O QUIERES MAS INFORMACIÓN, MÁNDAME UN MENSAJE.
Williams16
Asunto: Re: Solucionar amplificador MensajePublicado: 20 Nov, 2006 - 09:49
Como si de conectarlos extremo con extremo para que tengan la misma fase? Que significa eso ? pido explicación muchas gracias ...
GOGISA
Asunto: RESPUESTA DE FASE MensajePublicado: 23 Nov, 2006 - 12:42
Al tratarse de corriente alterna y unir varios transformadores para generar más intesidad, no basta con ponerlos en paralelo; la tensión también debe llevar la misma polaridad (al igual que si colocamos dos baterías en paralelo se debe poner rojo con rojo y negro con negro). En los transformadores esta polaridad cambia 2 veces durante en cada ciclo.
Por tanto si se unen los extremos en la misma fase, la tensión en cada extremo a unir será de la misma polaridad y por tanto se podrían poner en paralelo para aumentar la corriente (siempre teniendo en cuenta que la tensión de salida de ambos debe ser la misma). No cabe decir que no es la primera vez que lo he hecho y siempre ha funcionado.
Si por el contrario se unen los extremos con la fase cambiada, o sea 180°; la tesión generada en los extremos sería la inversa del otro. En este caso se uniría el negativo de uno con el positivo del otro y esto haría que ambos se quemasen.
