| Asunto: Cual de las siguienetes modulaciones proporciona una mayor v Publicado: 03 Dic, 2006 - 08:08 |
| Cual de las siguienetes modulaciones proporciona una mayor velocidad de transmision.
16 QAM
64 QAM
8 PSK
QPSK | |
| Asunto: Publicado: 04 Dic, 2006 - 11:54 |
| Hola !
La velocidad de transmisión para un sistema de comunicación digital se define como el producto de la eficiencia espectral por el ancho de banda disponible en el canal, es decir:
Vtx=n[b/(s*Hz)]*Bw[Hz]
Dependiendo del esquema de modulación que utilicemos para transmitir la señal, se conseguiran eficiencias espectrales distintas, siendo mejores aquellas que más bits por segundo pueda soportar por herzio. Es decir, cuanta mayor información seamos capaces de codificar por herzio de ancho de banda, mayores velocidades de transmisión.
Esta situación se consigue cuanto mayor número de bits codifique a un símbolo, esto quiere decir que, si tenemos por ejemplo una 16 QAM (16 símbolos -> 4 bits por símbolo) frente a una 64 QAM (64 símbolos -> 6 bits por símbolo) se conseguiran mayores velocidades para la 64 QAM, puesto que al enviar un símbolo se envían 6 bits de información mientras que para la 16 QAM solamente se envían 4.
Por tanto, a priori, a mayor número de símbolos mayor velocidad de transmisión, pero has de tener en cuanta que si aumenta el número de símbolos, se reduce la relación señal a ruido a la salida del sistema y aumenta la probabilidad de error.
NOTA: Por el razonamiento propuesto la que mayor velocidades podria soportar de las 4 modulaciones digitales que citas es la 64 QAM, que sea QAM o PSK solo influye en la relación señal a ruido a la salida del sistema y a la BER del mismo (Bit Error Rate) | |
| Asunto: si te aburres corrige este test ejercicio. Publicado: 04 Dic, 2006 - 12:12 |
