problemas con soldadura
lolong
Asunto: problemas con soldadura MensajePublicado: 16 Dic, 2006 - 09:57
hola. Cuando sueldo una parte conductor(metal) de un componente, ésta no se pega al cable q yo intento soldar con estaño. alguien sabe por que? q tengo q hacer para soldarlo?
GOGISA
Asunto: problemas con soldadura MensajePublicado: 16 Dic, 2006 - 10:42
Parece que dices que el problema solamente es cuando sueldas componentes a un cable, si es así, puede que el problema sea del tipo de aleación de metal utilizada en la fabriación del cable y nada te dé resultado.
Bueno, pero como también puede ser que no tengas mucha práctica en esto de la soldadura, te lo explico.
Necesitas utilizar extaño con resina.
A la hora de soldar un componente a un circuito, un cable u otro componente, debes de calentar con el soldador primero las dos partes a unir, y acontinuación le aplicar el estaño.
Esa es la forma correcta.
jackerr
Asunto:  MensajePublicado: 16 Dic, 2006 - 12:54
Pero ¿El estaño se "resvala"?, esque no entiendo muy bien porque no puedes realizar la soldadura, Prueba comprando otro estaño (60-40), y a la hora de realizar la soldadura no toques con el soldador el estaño, calienta ambas partes como te han comentado(solo unos segundos), yo te recomiendo que cojas con unos alicates o pinzas el cable(para que no te quemes), y pegues el cable con la parte a soldar, pon el soldador cerca del extemo del cable y cuando pasen unos segundos pon el estaño en la union del cable y la pieza, no tardará mucho en derretirse, despues quita el estaño, y segundos despues quita el soldador, ten cuidado en no poner mucho estaño.
patipamipato
Asunto:  MensajePublicado: 18 Dic, 2006 - 08:43
Te explico, tu problema es muy tipico a lo que tienes dos soluciones, una la chapu (chapucera) y otra que seria la buena y la mas eficaz. Esta última seria utilizando un poco de flux con el que bañarias la zona a soldar. Pero si estas limitado a que sencillamente no tienes este producto te podría servir el sistema chapu, que es raspar el cable con la tijera, pero tienes que hacerlo con fuerza hasta que veas que has levantado la primera capa del cable (el conductor suele mostrar otro color un poco mas plateado), ten cuidado de no cortarte y ya nos contaras
