Generador de ondas de extremadamente baja frecuencia
johnchia
Asunto: Generador de ondas de extremadamente baja frecuencia MensajePublicado: 17 Ene, 2007 - 09:24
Como puedo crear un generador de ondas de extremadamente baja frecuencia ? es decir 30 Hz<f<300 Hz.
Como podria crear un receptor de estas ondas?
Welsys
Asunto:  MensajePublicado: 18 Ene, 2007 - 09:13
Hola compañero.
Mis conocimientos sobre radiofrecuencia son basicos, y no te puedo ayudar con la construccion de estos aparatos, pero por lo poco que se, te puedo decir que esa frecuencia es demasiado baja, y la antena para el receptor tendria que ser de dimensiones demasiado grandes(estamios hablando de longitudes de onda entre 10000Km y 1000Km!!!). si te sirve como orientacion, en radiofrecuencia se empieza a utilizar a partir de 300 Hz, pero muy poco.
Si no estoy en lo cierto y tu enfoque es otro, me interesa este tema.
saludos
ruparr
Asunto: posiblemente nos podamos ayudar MensajePublicado: 20 Ene, 2007 - 03:53
estoy tambien queriendo hacer un transmisor de baja frecuencia hay equipos que trabajan con baja frecuencia que son para rastrear el subsuelo que sirben para buscar agua y son de la marca wadi puedes buscar en el internet asi con ese nombre WADI me parece que es ABEM si no lo localisas luego te doy el nombre exacto ya que por curioso me meti a esta pagina atte ruben mi mail es tesoros_perdidos@hotmail.com hasta luego
GOGISA
Asunto: transmisión de ondas MensajePublicado: 20 Ene, 2007 - 01:11
Hola, he visto el post y veo que teneis un error en cuanto a frecuencias respecta.
En primer lugar, las transmisiones de radiofrecuencia comienzan a partir de 300 KHz (300.000 Hz)
Las frecuencias audibles para el oído humano empiezan a partir de 20Hz aprox. hasta 16 KHz aprox.
A las frecuencias por encima de las audibles por el oído humano se les llama ultrasonidos, y a las que son inferiores se les llama ultra baja frecuencia. Además, dentro de la gama de ultra baja frecuencia, se encuentra un margen que es nocivo para la salud (ese margen desde luego que no lo digo, ni tampoco se debe experimentar).
Pues bién, teniendo en cuenta que las bajas frecuéncias que queréis transmitir están dentro de lo que es la gama de sonido, el sistema para transmitirlas debe de ser por acopladores acústicos. Por ejemplo micrófono y altavoz si está dentro de la gama de audio (20Hz-20KHz) o captadores ultrasónicos si están por encima.
