| Asunto: fuente de 5v con un 7805, y una fuente de voltaje regulaod d Publicado: 21 May, 2005 - 10:41 |
| :D hola, me gustari pedirles ayuda para realizar estas fuentes, las cuales deben estar en la mismo circuito, les agradeceria eternamente si alguno tiene el plano por favor me lo haga llegra lo mas pronto posible.
muchas gracias
jorge | |
| Asunto: RE: fuente de 5v con un 7805, y una fuente de voltaje regula Publicado: 24 May, 2005 - 02:10 |
| | busca la hoja de datos papá. no es tan dificil, el 7805 tiene tres terminales nada mas:uno a la vcc, el del medio a asa y el otro resulta ser la salida regulada! | |
| Asunto: RE: fuente de 5v con un 7805, y una fuente de voltaje regula Publicado: 24 May, 2005 - 03:01 |
| La respuesta que te acaban de dar es la correcta, pero me doy cuenta que tu problema consiste
en los demás cpmponentes : Necesitas un transformador reductor de entrada 127 VCA y de sali
da 6 VCA con tres cables en la salida. Primero conecta juntos los extremos marcados de los dio
dos y ahí mismo el positivo del condensador ( filtro ), esta conexión irá a la primera del 7805 que
es el regulador. El cable de enmedio de la salida de 6VCA del transformador, conectará con el
alambrito de enmedio del 7805 y será el negativo de la fuente regulada . El alambrito que te so-
bra del 7805 es la salida de la fuente regulada. Ahora te sobran los extremos de los diodos que
no tienen marca, conecta uno a cada cable de la salida del transformador de 6VCA, sin importar
el orden y ya tienes tu fuente regulada de 5VCD. Espero haberte sido de utilidad. Hasta luego. | |
| Asunto: RE: fuente de 5v con un 7805, y una fuente de voltaje regula Publicado: 24 May, 2005 - 03:04 |
| Nota: el alambrito del condensador ( filtro ) que te sobra, irá al almbrito de enmedio del 7805
y también será el negativo de la fuente ( es el almbrito del condensador marcado con el signo
menos . Hata pronto: | |
| Asunto: Publicado: 25 May, 2005 - 04:11 |
| Hola, te envio algo que te servira, si quieres otra fuente de voltaje variable usa el LM317, acude a la hoja de datos, o busca en google datasheet LM317.
http://electronred.iespana.es/electronred/78XX.htm |
| Asunto: Publicado: 27 May, 2005 - 02:12 |
| Hala foro.
Encontre algunos trucos con este tipo de reguladores, ademas de la configuracion basica.
esta en ....
http://www.qsl.net/cx1ddr/7812.htm |
| Asunto: Re: RE: fuente de 5v con un 7805, y una fuente de voltaje re Publicado: 30 Jun, 2005 - 06:44 |
| He estado leyendo los temas anteriores del foro ya que necesito un conversor de tensión de 120 v (rms) Que es la que se utiliza en america de 60 hz a un voltaje de 15v, -15v, 5v y -5v. O si es variable mejor.
Por casualidad tenés un esquematico para montarlo yo mismo???
Muchas gracias por tu ayuda.
PD: AHHH!! soy un nuevon en esto.
el tema que escribiste fue:
Josèmedina escribió: La respuesta que te acaban de dar es la correcta, pero me doy cuenta que tu problema consiste
| Asunto: RE: Re: RE: fuente de 5v con un 7805, y una fuente de voltaj Publicado: 01 Jul, 2005 - 11:17 |
| Mi consejo seria que busques un transformador con tap central esto te servira para que tu puedas dividir el voltaje y de ahi determiar el voltaje. el regulador 7805 al final es lo que te determina que te mande 5 VCD, no se si tu tienes el libro ECG pero si no lo tienes busca el la pagina de Texas Instrument la hoja descriptiva del componente yua que de ahi debes determinar ademas las resistencias y los capacitores que te sirven como rectificador de honda puedes utilizar dos de 4700 microfaradios. Puedes añadir ademas un transistor 2n2935m esto con el fin de amplificar en corriente pero no en voltaje.  | |
