medir distancia en mm con precision de 0,001 mm
wipooker
22 Asunto: medir distancia en mm con precision de 0,001 mm MensajePublicado: 20 Mar, 2007 - 03:27
Necesito medir una distancia de 0 a 200 mm con una precisión de 0,001 mm de forma digital.
ingepatrocinio
Asunto: medidor en milimetros MensajePublicado: 03 Abr, 2007 - 01:45
Hola, saludos afectuosos.
Me imagino que usaras la tecnica ultrasonica de PULSO-ECO, tienes que considerar
en tu diseño la velocidad del sonido y la distancia minima que deseas medir para
obtener el tiempo que tardaria un pulso en viajar desde tu transductor hasta rebotar
en el objetivo y retornar al transductor, con estos datos, determinas la fracuencia de tu base de tiempo para que la representacion en tu display corresponda a la medicion de distancia.
Los modernoa PICs tienen capacidad de sobra para solucionar tu problema.
No dices cual es el uso basico de tu medidor, pues el sonido viaja de manera constante y una velocidad caracteristica para cada medio transmisor, tambien debes considerar que cuente con un testigo de medicion, ya que el clima y la temperatura influyen en la velocidad de transmision acustica.
un abrzoT
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor Yahoo Messenger MSN Messenger Número ICQ
GOGISA
Asunto: Respuesta a medidor en milimetros MensajePublicado: 03 Abr, 2007 - 05:04
Hola ingepatrocinio.
Lo que has explicado es totalmente correcto, pero sin ningún animo de contradecir lo expuesto; yo veo que lo que quiere medir wipooker es otra cosa que no se puede medir con ultrasonidos.
La distancia que necesita medir de 0 a 200 mm, es en definitiva 20cm.
La precisión de 0,001 mm, es en realidad un micrometro.
Por tanto,y teniendo en cuenta la distancia tan corta y la precisión tan elevada del instrumento, lo hace totalmente inviable por medio de ultrasonidos.
Tal vez se pueda hacer con medición LASER o bien con métodos de reducción digital.
Un método de reducción digital sería tipo calibre. En la cual tendríamos por un lado el elemento de desplazamiento que trasladaría por otro lado la misma distancia a la parte móvil del instrumento. En la parte móvil habría una placa metálica; en la parte fija habría un motor-reductor (podría ser paso a paso, o CC con encoder; en fin, a gusto del consumidor).
En el reductor se colocaría un eje de desplazamiento con el final de contacto a ser posible en punta. El eje de desplazamiento y la zona de contacto deben de ir cableadas.
Cuando hemos tomado la medida y por tanto trasladado la medida a la parte de medición por motor, se acciona el funcionamiento de tal motor hasta que llegue a la zona de contacto, y con los extremos de los cables que se habían colocado en tales extremos, tendríamos una señal de control para detener el motor (esta señal puede hacerse a través de un relé). Desde el momento que empieza el motor a funcionar hasta que se para, ha habido una cuenta de pasos o impulsos; los cuales son el resultado de la medición, y la precisión depende del grado de reducción que hayamos realizado.
Si bien, no se si se trata realmente del método idóneo para realizarlo, espero que al menos sirva de ayuda u orientación a wipooker con su proyecto.
Un Saludo a todos
