|  | |   | Asunto: transformacion de una fuente de alimentacion  Publicado: 03 May, 2007 - 11:50 |
| | Nuevo en el Foro
 | | buenas a todos: tengo una fuente de alimentacion de un ordenador viejo, y querria ponerle unas clemas de salida para utilizarla cuando tengo que probar algun circuito que monto. Mi problema es que cuando he empezado a tomar medidas electricas en los cables, no me funciona si la fuente no esta enchufada a la placa base. me gustaria que alguien me dijese si de la clema que va a la placa hay que puentear algun cable para que esta funcione, o que me mandaseis algun esquema o algo. MUCHAS GRACIA DE ANTEMANO
|  | | Asunto:  Publicado: 04 May, 2007 - 12:18 |
| | Vive en el foro
 | | Hay que enchufar la fuente y puentear el cable verde con el cable negro de al lado, en el conector de la fuente que iba conectado a la placa base. Un saludo
|  | |   | Asunto: fuente  Publicado: 04 May, 2007 - 01:10 |
| | Nuevo en el Foro
 | | gracias manu. la fuente ha funcionado y he podido ponerlo en marcha esta mañana. aunque hemas probado con la de una compañera y hemos tenido que empalmar el cable verde y el blanco para que arrancase. gracias de nuevo y para lo que necesites.chao |  |  |  |
|  | | Asunto:  Publicado: 05 May, 2007 - 02:31 |
| | Nuevo en el Foro
 | | Saludos, ten en cuenta que algunas fuentes pueden quemarse si las haces funcionar sin carga. mucho ojo con esto |  |  |  |
