controlar un motor
3lpadrino
Asunto: controlar un motor MensajePublicado: 10 May, 2007 - 09:19
hola amigos, soy nuevo y me gustaria ver si me pueden ayudar a realizar lo siguiente
quiero un circuito que conste de dos pulsadores y que me hagan girar un motor cc pequeño (como el de una casetera) por un determinado lapso de tiempo (segundos)
pulsando un boton el motor gire por ese tiempo hacia una direccion y pulsando el otro boton vuelva a girar ese mismo lapso pero hacia otra direccion.
es para mover una correita con un par de poleas y de esa manera abrir y cerrar una especie de compuerta.
tambien tengo un motor pap de 4 cables pero nose bien como se los controla, pero si alguien me da un circuito lo utilizaria con gusto =)
gracias
pepelucho
Asunto:  MensajePublicado: 16 May, 2007 - 02:11
Hola 3lpadrino
Antes que nada recuerda que internet es la biblioteca más grande que exieste y lo que primero debemos hacer es buscar y saber buscar. Pero aquí te mando dos páginas que te servirán para lo ue estás haciendo.
http://www.todorobot.com.ar
http://robots-argentina.com.ar
especificamente:
http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm
Aquí estan los motores paso a paso un tutorial muy interesante, hasta los circuitos
y el puente en H para motores de continua.
! Que te vaya bien ¡
pepelucho
Balak
18 Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2007 - 03:53
Para controlar el giro del motor utilice un puente H, para activar el puente conecte dos temporizadores 555 configurados segun el tiempo deseado y con sus circuitos de disparo para que se acciones correctamente Idea
pepelucho
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2007 - 05:40
Saludos Balak
Me imagino que los 555 estan como monoestables, el único problema sería cuando se aprieten los dos botones por accidente.Hay que ponerse en todos los casos.
Pepelucho
Balak
18 Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2007 - 07:01
si señor, Embarassed como monoestables, para solucionar el problema, a cada salida de los monoestables pin 3, utilizar un transitor NPN para que resetee el pin 4 del monoestable que no se debe accionar mientras el otro esta activo Laughing
pepelucho
Asunto:  MensajePublicado: 17 May, 2007 - 06:26
Hola BalaK
Elegante respuesta el de colocar un transistor en el pin 4 del otro 555. Me parece excelente idea, felicitaciones, bueno un saludo y que estés bien o esté bien señor
Pepelucho
3lpadrino
Asunto:  MensajePublicado: 19 May, 2007 - 07:16
pues se agradece!
muchias gracias por los datos muchachos
con esto creo que toi hecho
