| Asunto: Temporizador Digital Publicado: 27 May, 2007 - 02:09 |
| Hola a todos, soy nuevo por aqui y mi consulta es la siguiente:
Me gustaria construir un contador regresivo digital (un estilo a los de los microondas digitales que con la ruedecita se va aumentando y disminullendo el tiempo que se desee)
con una salida a un relé para controlar una insoladora. He buscado en el foro pero no di con nada.
Muchisimas gracias por anticipado
SALUDOS | |
| |  | | Asunto: respuesta a temporizador digital Publicado: 27 May, 2007 - 09:13 |
| Experto
| Hola diegoama.
Veo que no encuentras un contador regresivo en internet, pero es algo fácil si lo que buscas son los componentes.
Necesitas en primer lugar un generador de reloj, que si no quieres complicarte mucho, puedes usar el NE555.
El circuito contador regresivo, el idóneo sería el 74190, del cual te indico el siguiente enlace:
http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... 4190.shtml
Como salida a displays puedes usar el 7447 o el 7448, según sean ánodo común o cátodo común.
Como idea, puedes hacer un doble circuito contador, en el cual el circuito de reloj lo controlarías con impulsos controlados por pulsación de teclas; una hace el avance y otra varía el orden (ascendente-descendente), y la salida de los contadores iría a la entrada del control de cuentas del principal circuito de contadores y displays.
Como el circuito es de cuenta atrás, solo necesitas para la salida de control del relé, que esta sea su valor CERO, por tanto se puede controlar fácilmente con puertas lógicas OR, y cuando la salida de estas sea cero entonces activas el relé.
La descripción de todos los componentes, la puedes encontrar en la misma página del enlace que dejé en las líneas anteriores.
Suerte y hasta pronto. | |
