| Asunto: Amplificador TDA2040 Publicado: 23 Ago, 2007 - 03:26 |
| Hola.. bueno soy nuevo y no se nada de electronica.. y quiero hacer un amplificador para guitarra.. y encontre este modelo q parece ser bastante sencillo.. la imagen es la siguiente:
y la descripcion dice algo asi:
Como observará no hay nada especial en este circuito, el desacople de continua a la entrada, por medio del capacitor electrolítico no polarizado, la realimentación, la carga RC y, por supuesto, el parlante.
Este circuito debe ser alimentado por una fuente de continua partida de 20+20v con una corriente de 1A por canal. La tensión positiva ingresa por el pin 5 mientras que la negativa lo hace por el 3. Entre cada vía de alimentación y masa se deberá colocar un capacitor electrolítico de 220µF junto con otro en paralelo, cerámico, de 100nF. De esta forma se efectúa un correcto desacople y filtrado de la fuente.
Recuerde equipar al chip con un adecuado disipador de calor.
el tema es que me gustaria entender el esquema..... segun parece por la izquierda entraria el conector de la guitarra no? ahora lo q no entiendo es por q baja el simbolito de masa o negativo.. y tampoco en los demas lugares hacia la derecha.. esta como lleno de masa. por q es esto? otra cosa q no entiendo, supongo q donde ay un cruce con un circulito son los cables o trasas soldados o unidos, cuando hay un cruce sin circulito, que quiere decir? q solo se tocan? o q uno pasa por abajo del otro, o como?! despues bueno por ahi andan todas las recistencias y capacitores y despues bueno va hasta el parlante, ahora como es el tema? entra por la izquierda con el conector RC y sale por el parlante? y por donde se alimenta? no tiene interruptor de prendido y apagado? y no tiene un par de leds rojo y verde uno para encendido y otro de apagado?!
y otra cosa.. en la descripcion dice lo de la fuente de 20+20v con 1A por canal, q es eso? y lo de entre cada via de alimentacion y masa?! cuales vias de alimentacion? y el disipador donde se pone y a donde se conecta? ahi no esta dibujado no?
disculpen q no se nada.. pero bueno.. asi se empieza.. me fije lo q es la simbologia y eso pero estas cosas no las pude resolver..
gracias por bancar. | |
| Asunto: AmpliTDA2040 Publicado: 25 Ago, 2007 - 06:57 |
| | :D HOLA EXTRAÑO SOBRE TU ASUNTO DEL AMPLI PARA GUITARRA ESTA BIEN SOLO POR UN DETALLE LA BAJA SEÑAL QUE VIENE DEL TRNSDUCTOR DE LA GUITARRA NO ES SUFICIENTE PARA EXCITAR LA ENTRADA DEL AMPLI POR LO QUE NECESITARAS UN PREAMPLIFICADOR DE ALTA IMPEDANCIA PARA QUE TRABAJE PERFECTAMENTE EN ESTA PAGINA O EN OTRAS PAGINAS DE ELECTRONICA PUEDES ENCONTRAR VARIOS MONTAJES MUY ECONOMICOS Y UTILES SALUDOS | |
| Asunto: Re: AmpliTDA2040 Publicado: 01 Sep, 2007 - 12:31 |
| soma25 escribió: :D HOLA EXTRAÑO SOBRE TU ASUNTO DEL AMPLI PARA GUITARRA ESTA BIEN SOLO POR UN DETALLE LA BAJA SEÑAL QUE VIENE DEL TRNSDUCTOR DE LA GUITARRA NO ES SUFICIENTE PARA EXCITAR LA ENTRADA DEL AMPLI POR LO QUE NECESITARAS UN PREAMPLIFICADOR DE ALTA IMPEDANCIA PARA QUE TRABAJE PERFECTAMENTE EN ESTA PAGINA O EN OTRAS PAGINAS DE ELECTRONICA PUEDES ENCONTRAR VARIOS MONTAJES MUY ECONOMICOS Y UTILES SALUDOS
que diferencia hay entre este http://www.electronicafacil.net/circuit ... ema15.html amplificador y el q postie antes? ovbiamente es de 20 en lugar de 25, y es ecualizado, pero que quiere decir q es ecualizado? q cosas se podrian regular con este? por q el modelo no especifica q tipo de sonidos permite ecualizar.. ademas, como podria hacer este de 25? este tambien necesitaria preamplificador? es muy dificil para ser lo primero q voy a hacer de electronica en mi vida? gracias. | |
