| Asunto: controlar un motor de CC Publicado: 18 Oct, 2007 - 10:59 |
| | hola. te comento que estoy adaptando la silla de ruedas de mi hijo colocando un motor eléctrico, pues me resulta muy costoso adquirir una. ya solucione los problema de la tracción , giro, balanceo, etc, me queda por solucionar. ya que mi hijo controla solamente el dedo índice de la mano derecha .el de acelerar progresivamente por medio de un pulsador y detenerse cuando este sea soltado, la placa del motor de CC. dice 24 volts, 14 amper, 250 watt . he encontrado variadades de reguladores utilazando 555. pero el control se realiza con un potenciometro a perilla, ademas eran de 6 volt o 12 volt y de corriente muy baja, se me ocurre que se podria colocar un potenciometro digital pero mis conocimientos de electronica son muy limitados desde ya muchas gracias | |
| Asunto: Respuesta a controlar un motor de CC Publicado: 18 Oct, 2007 - 11:47 |
| Hola juanalberto.
Los potenciómetros digitales, son normalmente de dos botones y además la salida sería para entregar una señal de control o una variación de carga.
Con el 555 podrías solucionarlo, si el condensador de rampa lo haces de alta capacidad para que tenga una subida lenta de tensión.
La salida de control sería la propia tensión de rampa y la deberías de aplicar sobre una fuente de alimentación regulable; como ejemplo el LM317, cuya entrada de masa es la entrada del nivel de tensión de entrada a regular.
Lo que debes tener en cuenta es hacer esa fuente preparada para soportar la corriente que antes habías indicado.
Si no sabes como hacerlo, vuelve a postear y ya veré de hacer un esquema para mostrartelo.
De todas formas, seguro que habrá muchos en el foro que tengan esquemas que puedan ayudarte.
En esta página también hay esquemas de fuentes de potencia.
También te digo, que si colocas varios LM317 en paralelo, obtendrías también el aumento de corriente en relación a la suma de corriente de cada uno de estos reguladores.
Bueno. Suerte y hasta pronto. | |
| Asunto: LM 317 Publicado: 19 Oct, 2007 - 03:20 |
| | gracias GOGISA. ya me pongo a investigar sobre fuente de alimentacion regulable y sobre el LM 317. y despues te vuelvo a prenguntar te vuevo a preguntar, el esquema que ofreciste me seria muy util, desde ya muy agradecido | |
