| Asunto: Fuente de alimentacion.... Publicado: 07 Nov, 2007 - 08:57 |
| Hola a todos
Soy nuevo en este foro y quería mandarles un saludo a todo el foro, me parece magnifico el foro que tenéis.
La cuestión es que estoy estudiando electrónica como hobby y me gustaría hacerme una fuente de alimentación.
He visto que aqui en el foro tenéis una magnifica fuente que me gustaría hacer
http://www.electronicafacil.net/circuit ... ema82.html
Pero no se como se hace el circuito impreso, me refiero al cliché para luego traspasarlo a la placa pcb.
Creo que se emplea un programa, pero he buscado por internet y no he encotrado ninguno que sea facil de manejar.
Si es posible me podríais recomendar algún programa o si podéis hacerme el circuito vosotros os estaría muy agradecido.
Gracias y un saludo.
Me refiero a algo como esto.
| Asunto: Circuito impreso Publicado: 08 Nov, 2007 - 02:29 |
| Que tal h23rp
Que bueno que estudias electronica como hobby, yo tambien lo hago desde hace varios años.
Bueno, te dejo mi diseño para impreso del circuito de la fuente regulada.
Suerte! |
Fuente regulada cobre.jpg |
 Lado de cobre
Fuente regulada componentes.jpg |
 Lado de componentes
_________________ "La obscuridad no existe como tal, es un termino usado para definir la ausencia de luz" Albert Einstein | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 05:52 |
| Hola
Muchas gracias por tu diseño, voy a probarlo esta semana.
Con que programa lo has hecho ???, te resulto fácil o es complicado...
Saludos. |
| Asunto: Diseños PCB Publicado: 08 Nov, 2007 - 08:58 |
| Hola nuevamente....
Te comento que los diseños los hago en PCB wizard
El programa en sí, es muuy facil de usar, es muy intuitivo, no necesitas que te expliquen, con la ayuda del programa es suficiente.
Lo complicado no es manejar el programa, es realizar el diseño. Anque el programa lo puede hacer, yo prefiero hacerlo a mano, y asi queda a mi gusto. Empieza con circuitos sencillos, conforme desarrolles habilidad, sigue con otros mas complicados.
Yo ya tengo varios años haciendo diseños en mis tiempos libres, y tengo una caja llena de circutos que he realizado, de lo mas variado, ahora mismo estoy trabajando en un amplificador de audio de 300W estereo, y una controladora de luces para salon de bailes por computadora.
Mis primeros diseños los hacia en papel milimetrico o a veces directamente sobre la placa, ya que no contaba con PC ni mucho menos con un programa dedicado para esto. Tuve varios tropiezos, pero me sirvio de experiencia para mejorar.
Recibe un cordial saludo, y hasta pronto! |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 10:41 |
| Muchisimas gracias por tu ayuda Pakox, voy a ver como se me da con el programa.
Muchas gracias por todo y un saludo. |
| Asunto: Publicado: 11 Nov, 2007 - 08:32 |
| Hola
Para proteger la fuente de cortacircuitos, que debería hacer ............????????????
Si pusiera un diodo a la salida positiva y a la salida negativa, eso protegería el circuito .............????????, aunque produciria una caida de tension de un par de voltios no ??????
Saludos |
| Asunto: Proteccion Publicado: 12 Nov, 2007 - 03:48 |
| Lo mas sencillo que puedes hacer es colocar un fusible de menor amperaje al del tope de la fuente (si la fuente es de 2A sugiero que uses uno de 1.5A), lo puedes poner en serie a la salida positiva.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 12 Nov, 2007 - 08:03 |
| Muchas gracias Pakox
Le pondre el fusible, a ver que resultado da.
Salu2 |
| Asunto: Publicado: 12 Nov, 2007 - 08:08 |
| Amigos: Esa fuente está protegida desde adentro contra cortocircuitos. No es necesario agregarle nada. Cuando la corriente por un lado o la disiopación por otra, superan cierto valor, la fuente se "Agacha" y no pasa nada. tengo una, armada con un LM317 hace 30 años en mi laboratorio.
La tensión mínima será de 1,2 Volts y la máxima depende del transformador. Si usan uno de 24 Volts la fuente va a trabajar bien hasta unos 20 Volts.
A bajos voltajes la corriente se limitará por disipación mucho antes y será mayor hacia los voltajes máximos.
Tampoco necesita un consumo mínimo de 5 mA como dice el informa.
Así que úsenla tranquilos.
Edgardo |
_________________ Edgardo Maffía LU1-AR
Buenos Aires - Argentina
maffia@ieee.org | |
