vigilabebes
aaguileral
Asunto: vigilabebes MensajePublicado: 13 Nov, 2007 - 04:19
Hola, compré un vigilabebés marca HAMAS de esos con cámara a color.
El caso es que no me llega la señal desde la habitación en cuestión.
Mi pregunta es si se puede amplificar la señal o poner alguna antena o lo que sea
Os agradezco de antemano vuestra ayuda
un saludo.
emaffia
1 Asunto: Vigila bebés MensajePublicado: 14 Nov, 2007 - 05:57
Hola: ¿Tienes manera de saber en que frecuencia trabaja?
Edgardo Maffía LU1-AR
Buenos Aires - Argentina
maffia@ieee.org
aaguileral
Asunto:  MensajePublicado: 16 Nov, 2007 - 09:16
2,4 ghz
emaffia
Asunto:  MensajePublicado: 16 Nov, 2007 - 10:18
Esa frecuencia corresponde a una longitud de onda de unos 12 cm. Si hacés un diedro de metal (Puede ser tela mosquitero o auminio de golosinas pegado a un cartón) de unos 15 cm de lado y doblado a 90° el punto focal de colocación de una antena es de unos 3 cm. (No es muy crítico). Si el receptor tiene una antenita y la colocás en el plano focal del diedro tenés una amplificación de la señal del orden de los 10 dB que equivale a multiplicar varias veces la potencia. Si el emisor lo colocás también en un diedro se multiplica aún más ese efecto.
Otra cosa: La RF al rebotar en las superficies cambia el plano de polarización y puede ser ventajoso rotar el plano de polarización, que suele ser vertical, para encontrar la mejor señal.
Suerte con los experimentos.
maffia@ieee.org
aaguileral
Asunto:  MensajePublicado: 18 Nov, 2007 - 10:41
muchas gracias, me imagino que para fabricar el diedro puedo utilizar también papel de aluminio por ej albal.
jespanao
Asunto: jeoCAM.com MensajePublicado: 19 Nov, 2007 - 12:01
He dado con una página interesante: www.jeocam.com
Yo la utilizo para ver cómo mi asistenta cuida a mi niño. La página web permite transmitir la imagen que capta la webcam del ordenador de mi casa a cualquier otro ordenador. Además es seguro ya que es por contraseña.
También permite grabar las imágenes. No es necesario instalar ningún programa, todo es por web.
Con el boton START lo arranco todo en el ordenador de mi casa y con el botón ACCESS lo veo desde el trabajo.
aaguileral
Asunto:  MensajePublicado: 19 Nov, 2007 - 08:29
gracias, pero ahí tendría que poner dos ordenadores
cgarcia18
Asunto: Vigila bebes sin interferencias MensajePublicado: 18 Nov, 2009 - 04:06
Hola no se si ya habras solucionado tu problema, pero hoy en dia venden vigilabebes digitales sin interferencias, yo he probado el digital kangoo y no he tenido ningún problema, tiene una cobertura de 100 metros aproximadamente
