componente raro descatalogado? averiado
Beat
Asunto: componente raro descatalogado? averiado MensajePublicado: 12 Feb, 2008 - 08:34
Tengo un sintetizador Ensoniq SQ´1 con un componente averiado. Sé que es ese el componente averiado porque, refrigerándolo, el sintetizador funciona sin problemas pero en cuanto retiro la refrigeración este componente se calienta y en dos minutos genera un ruido insoportable dejando de funcionar todo. Sólo se oye ruido. Aparentemente, es un condensador con polaridad (¿electrolítico?) porque en el circuito impreso aparecen todos los condensadores con una cifra precedida de una “C” y este componente también (concretamente “C98”). Pero en ninguno de los 5 comercios de componentes electrónicos en los que he consultado, conocen la referencia impresa en dicho elemento: 9006 y en la página Web del fabricante “AVX” no consigo encontrar nada sobre éste.
Admite 15 voltios con polaridad, tiene un centímetro de largo y cuatro milímetros de diámetro sin colores (todo él es amarillo) y con esta forma:
__________
/ + 9006 |
(+) –––––| + 15 v |–––––
\ + AVX |
También hay otro, idéntico, pero con la referencia “+ 22UK” ambos están junto a circuitos integrados.
Estaré agradecidísimo a quien pueda informarme sobre dicho componente y, si es posible, indicarme un equivalente ya que por aquí nadie parece conocerlo.
Muchas gracias por vuestra atención.
josmibar
Asunto: capacitor MensajePublicado: 15 Feb, 2008 - 10:49
Amigo beat esto es un capacitor de tantálo,entra en la pagina datascheetcatalog.com
y metes esa referencia y tienes el datacheet.
Espero haberte ayudado.JM. Wink [/url]
Beat
Asunto:  MensajePublicado: 16 Feb, 2008 - 05:45
Muchas gracias. josmibar. Pero eno consigo encontrar la referencia en la pagina datascheetcatalog.com. Si tienes alguna otra sugerencia te lo agradeceré enormemente. Muchas gracias de nuevo.
josmibar
Asunto: capacitor 9006 MensajePublicado: 17 Feb, 2008 - 07:09
Amigo Bat cuando estes en la pagina datascheet catalog.com pones 9006 y pinchas search te sale una lista con todas las referencias pinchas en la primera 150d105x9006 y en la pagina a la derecha donde pone download pinchas y tesale en pdf el datachsc que es el mismo aunque el cuerpo no sea identico.
trabaja desde -55ºc a 85ºc y aguanta 125ºc pero comprueba que no tengas nada en corto.Saludos.JM.
Beat
Asunto:  MensajePublicado: 17 Feb, 2008 - 07:59
Muchísimass gracias , josmibar. Es una tabla tan extensa que me pierdo en ella.
Mirando con una luz potente y una enorme lupa, he descubierto que el componente 9006 tiene en un lado una referencia, apenas visible, que parece ser 22UK. He mirado el otro componente marcado con ese mismo valor y, retirando –lo más posible– una pequeña esponja adhesiva que lo separa del IC sobre el que se encuentra, puede verse una cifra que podría ser 9006. Así que parece que el componente averiado debe tener también el valor +22UK. He vuelto a la página de AVX Corporation, pero sigo sin encontrar nada sobre él.
¿Podría ser esto un “Tantalum Capacitors” de 22uF a 15 voltios? Muchas gracias por vuestra atención.
Beat
Asunto: Localizar un compomente raro/extraño/descatalogado? RESUELTO MensajePublicado: 18 Feb, 2008 - 09:06
Para aquel que este interesado:
El componente defectuoso es un TAR (Resin Moulded Axial Leaded Tantalum Capacitor) de AVX.
Es un condensador electrolítico sólido. 9006 es el código de fecha de fabricación - en 1990 semana 06.
El tamaño de la carcasa del componente (modelo W es 10,4mm largo y 4,3mm de diámetro) y el color oro, significan que es un condensador de 22uF.
La descripción del producto es TAR R 226 M 015.
El componente puede ser reemplazado con el mismo u otro como el TAP (Leaded Radial) TAP 226 M 016.
Muchísimas gracias a todos (a los que enviasteis vuestras sugerencias y a los que, sin haberlo hecho, habéis leído el mensaje con intención de ayudarme) por molestaros y por vuestra ayuda.
Un afectuoso saludo y hasta ota.
