| Asunto: DUDA SOBRE CORRIENTE DE UN GENERADOR Publicado: 03 Mar, 2008 - 08:30 |
| Tengo una duda sobre un alternador de tres bobinas, resulta que se calientan los cables que salen del mismo, estos van conectados a un rectificador/regulador y al medir la corriente existente entre fases resulta que dos me dan un voltaje y una de ellas me da 3 ó 4 voltios por encima, la duda es ¿serán esos 3ó4 voltios de diferencia lo que hace que se calienten los cables?
Todo lo demás está correcto y el consumo no es poco.
GRACIAS. |
| Asunto: Publicado: 03 Mar, 2008 - 11:24 |
| Buenas.
Normalmente el calentamiento de los cables, se debe a que por ellos circula mas intensidad de lo debido, lo cual en tu caso puede ser causa de que alguna de las bobinas del generador se esta estropeando.
Prueba a medir la resistencia que cada bobina y cuelga los resultados a ver si hay mucha diferencia. Y busca en las especificaciones del generador si te indica la resistencia de las mismas. |
| Asunto: Publicado: 06 Mar, 2008 - 01:22 |
| bueno he dado con la tela del asunto, las fases, ahora me dan lo mismo más o menos, resulta que el regulador/rectificador que yo le he fabricado a la moto es de derivación continúa a masa, y por lo que me han explicado mi moto necesita un regulador que no esté todo el tiempo derivando a masa, pero claro el tiempo que no esté derivando a masa se sube la tensión, ALGUIEN SABE COMO HACER ESTO? |
