| Asunto: Circuito que convierta CC 12 V a CA 120 V. Publicado: 21 Jul, 2005 - 09:00 |
| Si alguien tienen o sabe donde conseguir un circuito que me permita convertir CC de una bateria de 12 V a Corriente Alterna de 120 V, ya que tengo problemas con la corriente CA debido a daños en las redes esta esta bajando y subiendo bruscamente y me ha dañado el PC varias veces, por esto necesito convertir la CC a CA seria para un computador con impresora y una lampara fluoresente de 40 Wts
Gracias por la atencion. | |
| Asunto: RE: Circuito que convierta CC 12 V a CA 120 V. Publicado: 21 Jul, 2005 - 09:02 |
| Asunto: RE: Circuito que convierta CC 12 V a CA 120 V. Publicado: 22 Jul, 2005 - 12:55 |
| Asunto: Publicado: 23 Jul, 2005 - 07:52 |
| | Amigo comprate una UPS |
| Asunto: Publicado: 28 Jul, 2005 - 04:33 |
| Asunto: Publicado: 04 Ago, 2005 - 09:06 |
| Hola revise el circuito y me parece muy bueno, pero al leer la nota que dice que la señal de salida es cuadrada no me parecio tanto. Me gustaría saber si al colocar un OPAM con la configuración de integrador en la salida del integrado convienrte la onda en sinusoidal y evitar este problema. Porque no lo haces y nos avisas q paso?
hasta luego | |
| Asunto: Publicado: 04 Ago, 2005 - 09:07 |
hasta luego | |
hasta luego | |
| Asunto: Publicado: 07 Ago, 2005 - 07:11 |
| | maestro lo mejor que puede hacer es colocar (comprar) una ups ..... | |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2005 - 01:05 |
| | necesito construir una ups, pero no se como debo instalarla en una fuente de poder que diseñe, alguna ayudaa porfa | |
