| Asunto: Que condensador para dar 100 MiliAmperios? Publicado: 22 Abr, 2008 - 05:54 |
| Buenas! Voy a construirme un panel de 60 leds. Cada led consume 3.4v y 100mA Esto va a ir a la corriente electrica de casa 220v. Los Voltios del Condensador creo que tendrian que ser 400V. Pero no se cuantos Microfaradios tiene que tener para proporcionarme en cada led 100 MiliAmperios. Cual es la formula para calcular esto? No se nada de electronica, si he dicho algo mal corregirme por favor. A ver si me podeis echar un cable. Gracias!!
Edito: Que seria mejor poner este circuito en serie o en paralelo? |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 06:21 |
| Tienes que poner:
Un Transformador de por ej. 6V.
Su correspondiente puente rectificador.
El condensador 2200uF 25V suficiente.
Un regulador LM7805.
unas cuantas resistencias, para limitar la corriente a los led.
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 06:37 |
| Con eso se pueden alimentar a 60 leds que consumen cada uno 3.4v??
Estos circuito entonces me tiene confundido, porque aqui solo utilizan un condensador, los leds y una resitencia. Miralos:
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 07:03 |
| Tienes razón NO entendí, perdón.
El condensador para 220V 0.22 400V. |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 07:41 |
| Josebur escribió: Tienes razón NO entendí, perdón.
El condensador de 0.22uF en esos circuitos que he puesto tiene que dar a los leds 20mA. Pero yo lo quiero es que den 100mA. El condensador tendria que ser de MAS microfaradios (uF) o podria utilizar el de 0.22uF (Pero que den el maximo rendimiento claro)??
Perdona por preguntar tanto tio pero es que no entiendo nada de todo esto...
Un saludo y GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 08:19 |
| No,los led de esos circuitos son de 20mA. |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 09:38 |
| No me entiendes tio o no me expreso bien jeje!
A ver, ya se que los leds de esos circuitos que he puesto en la foto son de 20mA. Pero yo los leds que voy a poner son de 100mA. Por eso pregunto a ver que condensador tengo que poner, si me vale el de 0.22uF o lo tengo que cambiarlo por uno mayor. Lo entiendes?
Es que no se si me estoy explicando bien...  |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 09:46 |
| TE QIERO DECIR QUE ESOS SON DE 20 TU PON LOS QUE QUIERAS.
Te entiendo perfectamente.
Suerte. |
| Asunto: Publicado: 22 Abr, 2008 - 09:59 |
| Vale entonces con ese condensador puedo poner los leds de 100mA sin ningun problema y que rindan al maximo. ok! Gracias por solucionarme el problemilla!
Un saludo |
| Asunto: Fuente de poder sin transformador Publicado: 24 Abr, 2008 - 06:55 |
