| Asunto: Avería tv daewoo Publicado: 05 May, 2008 - 07:10 |
| | |  | | Asunto: Re: Avería tv daewoo Publicado: 04 Jun, 2008 - 12:18 |
| Habitual
| apolo13 escribió: Hola, tengo un televisor daewoo que al intentar encender, el led de standby empieza a parpader con intervalos de poco menos de un segundo
Aquí está el esquema del televisor, es un archivo djvu
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... P-375.html
Para ver todo el manual de servicio, junto con esquemas se puede bajar otro archivo pdf que está en dos partes:
PARTE1ª http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... P-375.html
PARTE2ª http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... P-375.html
Mis conocimientos de electronica son básicos, a ver si alguien me puede decir que componentes comprobar o que voltajes medir, para intentar dar con la avería, gracias
Hola Aplo13, no aportas ningún dato, solo accesos a una página que hay que darse de alta para bajar los esquemas.
Así me es imposible ayudarte, de todas formas te diré que las intemitencias de los led, en muchas marcas, te dicen por donde está la averia, claro tienes que contar los detellos, si da siempre la misma secuencia después de un intervalo apagado, etc.
Me aventuro al decirte que es probable que la avería la tengas en la parte de Horizontal, transitor cruzado o transformador de líneas en mal estado; porque si fuese en alimentación no luciría el led siquiera, claro que esto no es rotundo, tambien pueden ser electroliticos secos.
Mira los condensadores electroliticos, normalmente suelen ser de color negro, azul o marrón; si la emboltura de plástico están arrugadas o el fondo de la placa donde están colocados, tienen un color característico de calentamiento, cambialos por otros de igual valor de capacidad y voltaje pero pídelos para 105º, son algo mas caros pero merece la pena.
Bueno ya no puedo decirte nada mas que vas a necesitar mucha suerte, y ten mucho cuidado si por casualidad sale funcionando, con el voltaje del transformador de líneas, no es ninguna broma este produce unos 25.000 v., asi que OJITO AL PARCHE.
Envio una fotografía del chasis, creo que es este
Suerte la vas a necesitar, ya nos contarás.
neutro |
| Daewoo_Chassi_CP375.jpg |
 Daewoo_Chasis_CP375.jpg, esas cosas negras que parecen pilas, son los condensadores electroliticos, han de estar como los de la fotografía, posiblemente con algo mas de polvo, cambia los que veas arrugados, aunque tenga otra averia, es posible que se haya
