1.2v a 5v - 1w potencia
tri
Asunto: 1.2v a 5v - 1w potencia MensajePublicado: 09 Jun, 2008 - 07:45
Hola chicos, necesito subir la tensión de 1 pila de 1.2v, a unos 4v o 5 v, he visto varios circuitos por la red, pero no se como conseguir que me den un poco más de potencia, alrededor de 1 o 2w, alguien me puede pasar un esquema y de paso explicarme un poco como puedo aumentar la fcem, de una bobina para que me de más potencia, muchas gracias a todos.
Asunto:  MensajePublicado: 10 Jun, 2008 - 07:35
Has escuchado que "la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma".
Si tienes una pila que es capaz de entregar una potencia determinada, de esta pila no puedes sacar más de lo ella da.
tri
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jun, 2008 - 07:15
la pila tiene suficiente potencia para suministrar 1 w. alguna sugerencia?
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jun, 2008 - 03:07
Potencia=Voltaje x Corriente.
Para obtener más potencia debes emplear más pilas, recuerda en toda transformación hay perdidas.
Si quieres 2W, idealmente tendrías que tener pilas de 2W, pero, 4W sería mejor.
Chao,
tri
Asunto:  MensajePublicado: 15 Jun, 2008 - 02:16
de acuerdo, pondré 4 pilas de 2w en paralelo, ya tengo potencia suficiente, pero el circuito sigo sin saber como hacerlo?
Asunto:  MensajePublicado: 20 Jun, 2008 - 06:30
Hay un C.I. que hace eso, en este momento no tengo el código, lo busco y lo publico.
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jun, 2008 - 06:17
Mira aquí: http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Tal vez te ayude.
