Led (no enciende)
gelan
Asunto: Led (no enciende) MensajePublicado: 20 Feb, 2008 - 05:59
Un saludo a todos, de entrada decir que mis conocimientas de electronica son infimos. Ten go un altavoz Mackie SRM350 activo, que funciona perfectamente, pero el led azul frontal que avisa de que esta funcionando, no se enciende. Lo he desmontado y he verificado que el led aplicando voltaje de 9 voltios se enciendo correctamente). Al medir el voltaje de la base (en la placa) donde va conectada la clavija del cirduito del led, no da voltaje alguno. Supongo que pudiera ser alguna resistencia defectuosa. Haber si me orientais para poderlo solucionar, mil gracias
neutro
Asunto: Re: Led (no enciende) MensajePublicado: 09 Jun, 2008 - 01:16
Hola, ya, se nota que tus conocimientos son escasos, los led normales de cualquier color, funcionan con 1,2v., le pusiste 9v. supongo que la "pila" estaria ya "baja", si no, adios a led.
No conozco el Mackie SRM350, pero pudes tener razón, es posible que se carbonizara una resistencia, en el caso de que así sea, ahora tienes que saber que voltaje hay en una de las puntas de la resistencia; porque si está carbonizada, los colores de identificación o no se ven o han cambiado por el efecto del calor, empieza por ponerle una de 2K2 por ejemplo y que sea de mas watios (mas gorda) que la que tenía, y según luzca el led de intensidad, pues la vas cambiando por otra de menos ohnmios.
A practicar !, y suerte.
Neutro
bombacanabys
Asunto: Re: Led (no enciende) MensajePublicado: 20 Sep, 2008 - 07:00
Neutro
hola halguien me puede aaludar?se trata de una lampara de leds que lleva incorporado 3 ventiladores pequeñitos para disipar el calor y no funcionan,al enchufarlo por primera vez si pero sin darme cuenta le puse un ladron qque entrava flojo y al tocarlo hizo un bailoteo de enciende apaga enciende apaga,y cuando le puse un ladron bien ahora los ventiladores no van,que ha podido pasar?alluda porfavor
bombacanabys
Asunto:  MensajePublicado: 20 Sep, 2008 - 07:04
hola,porfavor necesito alluda,me compre una lampara de leds y lleva incorporado 3 ventiladores para disipar el calor,le puse un ladron flojo y al intertar ajustarlo hizo un bailoteo de enciende apaga,enciende apaga cuando llo intentava ajustar el ladron en la toma de corriente,pues bien luego puse un ladron bien y ahora la lampara si se enciende pero los ventiladores no,que ha podido pasar?alluda porfabor
neutro
Asunto:  MensajePublicado: 21 Sep, 2008 - 03:49
Hola "bombacanabys", desconozco el sistema, pero he de suponer que la lámpara se conecta a la red (220v. a.c.); si lucen los led normal, doy por supuesto que la alimentación en c.c. está correcta, si no funcionan los ventiladores posiblemente algún componente debe fallar, a no ser que monte una especie de "Klixon" para funcionar solo cuando el habitáculo esté a una determinada temperatura..., debes aportar mas info.
Tambien es cierto que para que un sistema de alumbrado basado en led, monte ventiladores la temperatura que se produzca debe ser importante, bien porque los led sean muchos, entonces la fuente debe soportar bastante consumo y consecuentemente se calienta, en ese caso te aconsejo que no los tengas demasiado tiempo funcionando, sin la ventilación forzada.
Hazle una(s) foto(s), y súbela, asi de paso nos informamos de lo que se "cuece" por el mundo y dispondremos de mas info. para intentar ayudarte.
neutro
(proverbio chino)
bombacanabys
Asunto:  MensajePublicado: 21 Sep, 2008 - 11:02
hola,gracias por tu informacion,en efecto el foco ba a 220v y los ventiladores tienen que estar siempre en marcha esten frios los leds o calientes,me han comentado que tambien puede ser que los ventiladores an podido petar,joder que lio,que fotos quieres que suba?no creo que con las fotos se pueda solucionar el problema,de todas maneras gracias por tu alluda,saludos
neutro
Asunto:  MensajePublicado: 21 Sep, 2008 - 01:07
Es posible que hayan "petado", aunque no lo creo.
Las fotos, pues desmonta la lámpara, dentro ha de alojar un circuito electrónico, pues a este debes hacerles las fotos, tanto por el lado de los componentes como de las pistas o soldaduras; además las fotos han de ser de una calidad y claridad aceptables.
Pero en fin, ...tu mismo te pones las limitaciones.
Ha sido un placer, hasta cuando quieras.
Saludos cordiales.
neutro
(proverbio chino)
