| Asunto: No me funciona una fuente basada en TNY265PN Publicado: 06 May, 2008 - 11:11 |
| Buenas tardes a todos.
Había pedido ayuda en otro for, pero no me han podido ayudar, espero que alguien me pueda echar una manita.
Tengo un deco de TVDigital Terrestre, Atlanta DTT-551 con una fuente de alimentación casi identica a la que figura en la figura 14 de el siguiente enlace:
http://www.datasheetpro.com/206503_down ... sheet.html
El problema es que no enciende absolutamente nada y no tengo idea (más allá de comprobar el fusible) de como medir tensiones o tomar referencias en estas fuentes para intentar comprobar que componente/s están fallando.
Me podéis marcar algunos pasos.
Gracias por todo. | |
| Asunto: Re: No me funciona una fuente basada en TNY265PN Publicado: 19 Jul, 2008 - 02:39 |
| hola intentare darte algunos datos, no soy para nada ningun lumbreras como algunos,verdaderos profesionales que hay por aqui
solo unas pequeñas indicaciones para comprobar por ejemplo puede que te haya fallado alguno de los diodos, lo sabras midiendo con el tester en el simbolo de diodo, con la punta del negativo(negra) en el extremodel diodo donde tiene la raya y la otra punta en el otro extremo te tiene que darun valor sobre 300 o 500,noes muy importante solo indica que el diodo conduce, al invertir las puntas del tester no tiene que marcar nada pues de esa manera lo polarizas inversamente y asi no tiene que conducir | |
