Controlar 40 leds RGB
kayler
Asunto: Controlar 40 leds RGB MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 02:20
Hola, estoy intentando construir tiras de leds multicolor.
Tengo el siguiente chip: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6974-MAX6975.pdf
con el que puedo controlar hasta 8 leds multicolor.
Así las cosas, he conectado en paralelo los leds de 5 en 5, es decir, tengo 8 tiras de 5 leds cada una.
La idea es conectar cada tira una salida PWM del chip (como son 3 colores, cada tira conectada a 3 salidas, una para cada color).
Pues bien, las tiras las he llenado de resistencias para que trabajen a 5 V, con esto no tengo problema ya que está en el rango que soportan las salidas del chip.
Mi problema es la corriente que, el chip soporta hasta un máximo de 30mA por salida, y mis tiras consumen 20mA x 5 = 100mA por salida (o color).
¿Cómo puedo aumentar la corriente de salida del chip para llegar hasta 100mA? Y obviamente, tiene que variar entre 100 y 0mA, para controlar la intensidad de cada color.
Creo que se podría hacer con transistores, usando la corriente de salida del chip para controlar el transistor, y este a su vez, controlaría la corriente entre el colector y emisor, pudiendo ser mayor de 30mA
Pero no tengo nada claro como montar esto, ni que tipo de transistores necesito.
¿Alguien me puede iluminar por favor?
Gracias de antemano
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 03:52
Hola, tendrías que hacer algo así:
saludos.
kayler
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 06:34
Gracias, esa era la idea que tenía, lo que no tengo claro es si el transistor puede regular la corriente o simplemente cerrar o abrir, y por otro lado tampoco tengo claro que tipo de transistor necesito.
Asunto:  MensajePublicado: 20 Jul, 2008 - 03:40
Bueno, aqui la idea es que el transistor abra y cierre,
el transistor seria cualquier PNP uno que tengas a mano.
Suerte.
Engeldark
Asunto: Re: Controlar 40 leds RGB MensajePublicado: 29 Jul, 2008 - 11:08
Gracias de antemano
Holas soy Pablo d la universidad catolica del Peru, yo te daria una solucion... para cada salida del chip
usas un transistor.... como dices q cada salida soporta hasta 30mA entonces solo usaremos menos de un miliamperio por salida,.... como?
Usando transistores NPN (2N3904) para ello la corriente que necesites en el colector sera 10 veces mayor como minimo a la corriente de la base.
entonces conectas la base a una resistencia que determine la corriente q saldra del chip
conectas una resistencia al colector que determinara la corriente que pasara por el led.
el emisor ira a tierra (o masa)
..entonces.. si necesitas 20mA por el led y el led tiene una caida de 2v .... una fuente de voltaje positiva ira concetada al led y en serie ira la resistencia y de la resistencia ira al colector del transistor y el emisor ira a tierra..
podemos aplicas mallas de la siguiente manera...
Si ponemos una fuente de 9v y ademas para el transistor 2N3904 el voltaje Colector-Emisor de Saturacion es 0.2v la malla sera
9v - 2v R(20mA) - 0.2 = 0 despejando R ... R=350 ohms
valor comercial 330 ohms
entonces por la base tendra que pasar la decima parte de 20mA como minimo, esto es 2mA pero para ahorrar energia solo haremos pasar 0.5mA... si el voltaje en alta es de 5v del chip.. aplicando malla
voltaje del chip - voltaje de resistencia - voltaje base emisor(para este caso 0.7v)
tons 5v - Rbase(0.8mA) - 0.7v = 0 dnde R es = 5.3k
valor comercial 5k
todas resistencias de cuarto de watt
